查看: 2370|回复: 9
[已解决] 请问如何区别不锈钢和不绣铁啊?
发表于 2008-9-27 07:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
到底如何区分啊?, D3 O. p4 b$ n# \1 D" l9 j* H
/ E$ R" D; z6 G* j4 r: y[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-2 23:27 编辑 ]
发表于 2008-9-27 07:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不锈铁是不锈钢的一种。
$ K/ f6 O% `, b不锈钢为什么不生锈,那是因为内部含有铬元素.; c2 J! H) P, b4 _  Y0 X& B
整个不锈钢体系分为四大类:
7 A. x( l" v  Q' G' a* M第一:马氏体不锈钢:直接添加铬,磁性,热处理型的不锈钢.热处理可以生成淬火高强度马氏体,并具备针状
! d/ W* K, A' S8 _9 i" K8 h微观组织.
* w) N% G+ u5 o: B( g第二:铁素体不锈钢:直接添加铬,磁性但不进行热处理的不锈钢,铁素体相往往存在着.
' v9 W/ a! s& P9 @' w第三:奥氏体不锈钢:含有铬,镍元素,非磁性,不进行热处理的不锈钢,奥氏体经淬火后,变的非常坚韧,延展性好,且强度相当高,
8 m; ?; {, x# n4 T( _$ n) u第四类:沉淀硬化不锈钢(双相不锈钢):这一类钢即包含马氏体,也有奥氏体的存在.
+ T$ _/ c  G0 e价格方面,不锈钢普遍比不锈铁贵。
$ q& Z9 i; x8 G: }4 o, s6 n俗称的不锈铁就是非奥氏体的不锈钢,它们具有一定的磁性8 J/ e6 X4 C9 a# c' X& r# b
即不锈铁指的是有磁性的不锈钢,0 I5 [" a; H  h4 Q3 ^4 r
不锈铁的金相组织是铁素体和马氏体,通常所说的不锈钢的金相组织是奥氏体.
' S  `  v& p. e民间称马氏体不锈钢和铁素体不锈钢即为“不锈铁
& q0 Y3 z- U  O4 y
( ^# `2 @7 _2 r[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-27 07:37 编辑 ]
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-27 07:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一句话:用磁铁区别,磁铁吸的是不锈铁,不吸的是不锈钢。
发表于 2008-9-27 07:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
三楼的方法很直观。
发表于 2008-9-27 07:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“不锈铁”和不锈钢区别 1 M, h6 l8 h/ t; [
2 O5 N, q6 ^3 h& Z; [7 m/ o1 G如何鉴别不锈钢和“不锈铁”用品呢?从标记上识别:很多不锈钢用品表面都打有钢印,例如:13-0、18-8等字样,短线前边的数字表示产品含铬量,短线后边的数字表示产品中含镍量。像13-0表示它只含铬不含镍,俗称“不锈铁”;而18-8表示产品含铬也含镍,这才是不锈钢。从声音谈判:敲击不锈钢或“不锈铁”制品,也可以作为一种判断方法。用永久磁铁吸引:真正的不锈钢不被磁铁吸引,“不锈铁”则可以被磁铁吸引。尽管“不锈铁”和不锈钢性质上存在差异,但就其抗锈蚀能力而言,都明显优于锻铁和铸铁炊具。
. ?' w4 y, K4 M1 j) y# O% i( R1 f如果要识别材料 5 N% H  [0 a0 M0 l" e
; C' l' m. V& a# q$ |# x& d
奥氏体不锈钢
& [3 }7 h- [& N8 q% ^. k% R: h. |7 S7 w0 }$ d2 Y
在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%—10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
8 [" `( D& N2 \! @+ D8 g$ H
( P! @" F3 Z# y$ b( N+ N2 L" I- w铁素体不锈钢
* s- A; x5 u/ s8 R* m8 H) L( ^/ W* w  R% s
在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%-30%,具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍,有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素,这类钢具导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点,因而限制了它的应用。炉外精炼技术(AOD或VOD)的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低,因此使这类钢获得广泛应用。 7 d8 Y( v$ w& y6 I
/ {9 m2 R. D5 W: t. U8 v奥氏体--铁素体双相不锈钢 7 a& d+ |% y& N1 r9 r
6 W$ n# E! o+ o; H6 C2 l+ @: Z- ~. ~是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下,Cr含量在18%—28%,Ni含量在3%—10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-27 08:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意三楼的观点.
发表于 2008-9-27 22:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。 ! E: Q' {3 c- M% R: G9 j
  不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
0 A+ R( z; e! F2 m  1.奥氏体型:如304、321、316、310等; + I# @! T* S; D1 N; j! T+ e
  2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等; % ?' ?) ?; _. o
  奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
  n  g* j* o. K/ _  通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
2 F5 h/ H9 y3 Y' O. I0 M% E0 Z  上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
, ~& l$ t+ E# s6 z' L9 X1 A1 u  另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
/ E; q9 E$ K4 A  要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
/ y) J4 \& b+ t0 O7 m  特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 5 P  y8 `: E8 n& y
  这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为3-4或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。 ! @1 {1 h* Y: M/ U7 k% u6 x
  我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
发表于 2008-9-28 16:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用磁铁吸,不锈钢不能够吸住,不锈铁略带磁性,能够吸住.
发表于 2008-9-30 10:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
粗略区分可以用此铁,一般的奥氏体不锈钢是没有磁性的,如果要是想准确区分,只有做化学元素分析了。
发表于 2008-9-30 12:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单的,用磁铁区别,磁铁吸的是不锈铁,不吸的是不锈钢。/ i6 X0 D. t, R5 q8 b( r' Z
复杂的,做理化分析看其成分。
