查看: 2379|回复: 8
[讨论] 螺栓标准的应用???
发表于 2008-9-27 09:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
螺栓标准的应用???) T4 f3 _4 ]5 b$ X2 T% X! G
螺栓标准比较多,常用的有GB/T5780和GB/T5782,请问这两种螺栓都适用什么情况?
/ E" |, r; v" `  c5 \: h1 J2 W7 [5 ]6 u  |0 O1 r& e6 D, |0 @
[ 本帖最后由 htsky 于 2008-9-27 10:35 编辑 ]
发表于 2008-9-27 09:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
《常用紧固件产品手册》第一章有详细说明。
发表于 2008-9-27 10:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在螺栓要求在石油行业用美国标准 欧洲标准越来越多,标准的收集翻译是个大麻烦,标准是个暴利行业,我们现在只能学习,要学会制定好的标准,朝阳产业啊!
发表于 2008-9-27 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
GB-T 5782-2000 (ISO 4014-1999) 六角头螺栓9 T- O2 U: [2 |" j; C- J% X* L
本标准规定了螺纹规格为M1.6~M64、全螺纹、性能等级为5.6、8.8、9.8、10.9、A2-70、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和AL4级、产品等级为A和B级的六角头螺栓。
3 ^! k' E( ^; [$ s  q- V/ v! P2 s. v: b, k3 h
GB/T 5780-2000 (ISO 4016-1999) 六角头螺栓 C级
. y0 V' o( k& \& U7 ?# T本标准规定了螺纹规格为M5~M64、性能等级为3.6、4.6和4.8级、产品等级为C级的六角头螺栓。; k5 X+ y+ n: q9 J
8 I3 s1 C/ B3 f6 Y4 d. Q3 E
看看性能等级不一样!
发表于 2008-9-27 10:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 风清月朗 于 2008-9-27 09:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 H, E- z$ w+ }9 L  H2 z5 l2 X+ f《常用紧固件产品手册》第一章有详细说明。
& t. }- R$ u' Y( u, S
. ^. X4 A0 U* C$ j4 g要是把相关内容贴出来会更好!
发表于 2008-9-27 10:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
常用螺栓从精度等级分为A、B级和C级,GB/T5780标准是C级部分螺纹的螺栓,而GB/T5782是A、B级部分螺纹的螺栓。C级螺栓精度低(7h级),用于表面较粗糙、精度较低的机器、设备和结构上。而A、B级螺栓精度较高(6h级),用于表面粗糙度较小、精度较高的机器、设备和结构上。
发表于 2008-9-27 16:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般标M27*2等,请问27和2各代表什么意思啊
发表于 2008-9-27 17:21:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
直径27mm,螺距2mm的细牙螺纹。
发表于 2008-9-30 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺栓分六角头螺栓,等长双头螺柱,全螺纹螺柱。
! G& I. i  _! J6 I3 l* [楼主所述GB/T5780和GB/T5782为六角头螺栓尺寸和型式标准。除此以外,还应注明螺栓所用材料标准。
