查看: 2228|回复: 11
[求助] 目测铸铁断口形态
发表于 2008-9-27 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工作中经常用打断铸件目测断口的方式来初步判断材质,经常判断不准,请有经验的大侠介绍下经验,最好有带说明的图片。谢谢啊
发表于 2008-9-27 20:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望有经验的大虾指点
发表于 2008-9-28 20:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据我所知,打断口试样不是判断牌号的!断口试样是判断孕育效果的,用那种三角试样!
阿帕奇 + 3
发表于 2008-10-3 15:52:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复
断口试样是判断孕育效果是否产生白口现象的。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-10-3 18:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你应该找两本书结合实际看看。
 楼主| 发表于 2008-10-4 14:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# ll_sd 的帖子
我的意思不是看三角试块的断口,而是普通铸件断口的目测形态,希望大家踊跃发言.
发表于 2008-10-4 16:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
断口只能看出组织晶粒细密度和白口度。比如HT250与HT300看断口是绝对不能判定的。但可看出是灰铸铁还是球墨铸铁还是可锻铸铁。如果灰铁组织比较细密的话应该在HT200以上牌号。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-6 20:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
球铁和灰铁比较容易区分,看颜色就可以了,灰铁牌号除了看断口晶粒粗细外,还要看断口的截面大小,
1 D' [+ b) `8 c7 o& Q6 G% [处在铸件的什么位置(壁厚大小);如果是比较有代表性的,一般晶粒较粗的是HT150.,较细的是HT200以上。
发表于 2008-10-6 21:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般来讲,能打断的就是HT和QT了,端口发雾的是HT,端口呈银白色的是QT
发表于 2008-10-6 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 dingyl111 于 2008-10-6 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, z. o3 K# [, E9 ]球铁和灰铁比较容易区分,看颜色就可以了,灰铁牌号除了看断口晶粒粗细外,还要看断口的截面大小,
& P7 Z! p* O: q( b0 U处在铸件的什么位置(壁厚大小);如果是比较有代表性的,一般晶粒较粗的是HT150.,较细的是HT200以上。
5 @1 s4 f' M0 h& e! [" [
4mm壁厚的200和250肉眼能分出来???
发表于 2008-10-6 22:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能从断口来看牌号吧
2 d# V/ @3 b, s, z 能看的真是高人了
发表于 2008-10-7 23:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 pwcgxwb 于 2008-10-3 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: \, A+ _) v$ S8 f1 D9 l
! d' d0 h6 M. Y' N请问:产生白口能说明什么问题呢?什么情况下,不会产生白口?如果是这样,怎么办?谢谢!
0 i3 C# X) {: i. Z+ ~  \( C          不要嫌我弱智呀,呵呵,我刚学这个没多久。
