查看: 2589|回复: 7
[已解决] 装轴承的孔应该留多大的余量装轴承
发表于 2008-9-27 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
装轴承的孔一般应该留多大的余量装轴承
: z/ T- U& q4 D# M5 g
5 \; W7 w$ m4 U, f) R[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-9-28 21:21 编辑 ]
发表于 2008-9-27 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
手册上有推荐的公差GB/T275-1993可用.要看你的适用场合,一般过渡在g6-j6,过盈在k6-r6.
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-27 15:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
装轴承的孔一般采用基轴制,要求安装较松的场合可采用H6--K6,要求有过盈的场合可选用M6--P6,以次向后过盈量逐渐增大。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-27 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按基轴制,之后按轴承应用的场合选取精度,供参考!
发表于 2008-9-28 09:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个可以直接查手册,要稍微老点的工具书才有!
发表于 2008-9-28 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上几位的观点。
( ]: x% b- @4 ~" ~  Z. A. i% f补充几句:5 t3 a- \( v5 h8 V! C) G
1、配合的选用根据是轴承的负荷方向;性质;旋向。一般来讲,内外圈中承受旋转符合与不定向负荷的套圈采用过盈配合,承受静负荷的套圈采用过渡或间隙配合。(具体推荐值可以参考你所使用品牌的轴承样本);
2 J' k+ d+ Z0 V/ h) A8 q* E- l2、当承受震动、冲击负荷需增大配合的过盈量;
' Q" v, e6 @3 g6 l" L0 R3、若采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金时,应当增大配合的过盈量;# c, X% L/ V  R
4、对于非分离轴承(如深沟球轴承),若内外圈均采用过盈配合拆装会不方便,一般在不影响使用前提下,外圈采用间隙配合。. }5 n' Z* A& N/ ?! W$ r/ _
5、过大的过盈量会缩短轴承的寿命,一般情况下,最大过盈量不超过配合直径的千分之一。
) M8 B* ?6 v5 v* K$ v1 m1 H+ A以上几点供你参考
asdolmlm + 2 参与
 楼主| 发表于 2008-9-28 13:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位的回答
发表于 2008-9-28 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
一般间隙在H6,过渡在g6-j6,过盈在k6-r6.
