查看: 1966|回复: 2
[求助] 易拉罐灌装阀谁搞过呀?
发表于 2008-9-27 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
易拉罐灌装阀谁搞过呀?
发表于 2008-9-28 14:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人经验是不含气的话可以通过机器运转速度来控制灌注量``等于靠重力灌注``简单来说就是流下去``
+ z$ g  i' S) O& c% O* _不过也可以做到通过排气管来控制,无论含不含气``
; c8 Q( E& g/ J当空瓶进入灌注平台,灌注水笔插入瓶口,灌注阀打开,平衡缸内产品通过一个作用在平衡缸液位上的正压力的作用,使产品流入瓶内,而瓶中的空气通过排气管排掉``产品不断灌入``直到液面达到排气管口,导致瓶内与平衡缸内压力平衡,灌注停止``灌注阀在关上后,水笔抽出,流在水笔内的液体在排气管离开液面时因上下压力不一,再次排到瓶中``就完成一次灌注了``
 楼主| 发表于 2008-9-29 13:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问有具体的结构图吗?
