4天前
查看: 2878|回复: 24
[求助] 能用叶片泵和柱塞泵做双联泵吗
发表于 2008-9-27 19:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问能用叶片泵和柱塞泵做双联泵吗?看来不少泵站,一般低压泵和高压泵组成的双联泵,都是选用的齿轮泵和高压泵组合,我做一个双联泵,一个用柱塞泵泵(32Mpa,流量10L/min),另一个用叶片泵(6Mpa,流量4L/min,选用原因是我找了液压手册发现齿轮泵一般排量都比较大),请指点一下,谢谢?
发表于 2008-9-28 15:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查了几家公司的样本,的确没有发现采用柱塞泵和叶片泵组成的双联泵,只看到了柱塞泵+柱塞泵、柱塞泵+齿轮泵、叶片泵+叶片泵的形式。具体原因确实不知道,还望哪位大侠出面解释一下其中的原因。谢谢!
发表于 2008-9-28 16:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同样问题啊 请教
发表于 2008-9-28 17:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以选用内啮合齿轮泵,比叶片泵可靠性高,排量有小的。
发表于 2008-9-28 21:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
没有过 不过见过齿轮泵和叶片泵的组合
发表于 2008-9-29 13:53:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
parker 叶片泵,双联,3联很多呀
发表于 2008-9-30 08:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ATOS的泵有前泵是柱塞泵,后泵是叶片泵结构的.即前泵是PVPC-*系统泵,后泵配SAE"A    "SAEB"    "SAE"C"联接法兰的.分别可配PFE31,PFE41,PFE51叶片泵,
发表于 2008-9-30 09:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
可以  双联泵的作用就是增大流量提高效率减少功耗不管哪两种泵多可以双联   但是你要分析它的功用 是不是合理有效  你要得结果不同那双联的形式就不一样
发表于 2008-9-30 14:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有4L的齿轮泵的。不过楼主的系统怎么高压大流量低压小流量呢?好像和一般的双泵系统相反了。呵呵
发表于 2008-9-30 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
找个双出轴电机带不就好了,!!!
发表于 2008-9-30 17:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
小电机没必要两头伸的
发表于 2008-9-30 17:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
叶片泵压力和流量均匀连续,柱塞泵压力和流量处于脉动状态,二者并联从运行状态上不太合适,但一定要并联使用,也不会出大问题。
 楼主| 发表于 2008-10-2 11:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 9# 46792974 的帖子
我的低压小流量是用过锚具一类的辅助系统,所以压力也小,流量也小
发表于 2008-11-9 14:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没见过啊!
发表于 2009-4-7 10:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
赞同9楼的观点,楼主压力和流量有误
发表于 2009-4-7 11:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两种泵不匹配的
发表于 2009-4-7 12:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
YUKEN有柱塞和叶片泵双联的  楼主可以去看YUKEN样本
发表于 2009-4-8 13:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-4-8 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用,我们就在一些港口机械上这样用过,用的是ATOS的柱塞泵串ATOS的叶片泵
发表于 2009-4-8 15:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我们用过。闭式系统柱塞泵,负载敏感泵,再加一个小的叶片泵。三联泵。我们刚刚做的一台车上就是这么连起来的。
发表于 2009-4-8 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
一般都是特殊的 对某个行业去的  见过专门用于硫化机上的专用泵 设计很有意思
发表于 2009-4-10 13:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 13# henry9508 的帖子
如此以来用减压阀分出来一路,再加一个蓄能器不行吗?
发表于 2009-4-22 22:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不太好实现,也不常见.若分流和减压,成本就会高多了.很想听听高手的见解.
发表于 2009-4-23 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我觉得可以,在两泵之间加单向阀和卸荷遗留阀即可
发表于 2009-4-25 18:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我也觉得两泵并联是可以的,两泵之间一定要一单向阀
