查看: 2628|回复: 8
[讨论] 如何测定螺纹深度
发表于 2008-9-27 21:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
机械加工中经常有螺纹加工的情况,那么如确定螺纹的深度?用什么办法检测?检具的制造精度有何要求?
发表于 2008-9-27 21:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
请问楼主是要测中径还是小径?
发表于 2008-9-28 09:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有专门的螺纹量规、单项仪等,可以准确测定螺纹的各项尺寸。
发表于 2008-9-28 09:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们这使用螺纹通端旋到螺纹底部,用深度尺测量深度,然后测量螺纹规通端长度,所得差值即是螺纹深度
发表于 2008-9-28 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高精度螺纹深度规精度是0.1MM或0.005英寸。
发表于 2008-9-28 14:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.螺纹规+深度尺(游标卡尺)
4 B) {! @# h: s8 K" J& r2.专用螺纹深度量规
0 k& |& p' b1 R. ~: v! Y" M# f, o4 C0 a% u
. r: h1 ^' \5 q6 e7 D
) g9 N! @3 K' A7 F7 r9 D% g% ~3 L/ p8 U4 `# r. n( f' c3 s
对于公差范围较大的的螺纹深度,可以采用较为简便的测量方法,既经济又实用,楼主不妨一试。" d7 J" |% g  @( s
1.用精度较高的螺栓而不必用螺纹塞规(测量方法与螺纹塞规相同);" m4 @# B& \5 O) D' Q7 g7 t  U
2.做一个前端带螺纹牙型状尖钩的杆子(我们叫牙钩),在杆子上刻好上下公差值的刻度。使用时把牙钩伸到螺纹孔底部,再靠着孔壁轻轻往上提,比较孔口与刻度的高度就知道螺纹深度是不不合格了。
( U+ r7 Y# X+ j+ k8 r/ u注意:用牙钩测量深度时最好在螺纹孔的几个方向上都测量一下,以保证测量值的相对准确。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-9-28 22:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
简单,快捷的方法:
, E- S2 o9 R1 h( d量螺纹规全长,通规旋入工件后,量取露在外面的长度,计算一下就OK了
 楼主| 发表于 2008-10-1 14:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我们用的是丹麦的一种LEITECH螺纹深度测量规,并带有专用螺纹校准工具,效率较高,精度一般(0.5)
ycy 该用户已被删除
发表于 2008-10-1 15:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
