5天前
查看: 2306|回复: 13
[已解决] 打印多个比例不同的物件,在布局中好还是模型中呢?
发表于 2008-9-27 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
图纸打了9格
) f1 d4 p3 p+ I* l每格中放不同的物件,两个视图
! f: \& N2 q' R, w: Y还要标文字型号,备注" l8 l% |) ?: d8 b* `1 s
比例也各不相同+ p  U3 H& P" Y+ b* k* R5 X, ?
好象是9张独立的图纸
; q/ h4 @, I. A) W% b6 I8 w这样的东西大家是在哪里打印的
3 ?. w  ]' g; B/ y3 S1 N布局中还是模型中呢?
发表于 2008-9-27 21:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
一般都在模型中打印,窗选。
' F+ O8 s. b  f2 G不过我一般不在一张图上放很多图,这样文件很大,一但图打不开,到时就叫天天不应了。
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# zgzljj 的帖子
这是公司的产品大全,9 E( m) z/ G# F5 m$ d+ k
一定要在一张图当中放9个不同的产品
发表于 2008-9-27 21:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
那就是大组装图了,你就窗选吧,什么都不影响。
发表于 2008-9-27 21:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
在模型、布局里都可以打印,像4楼说的,窗选就可以了
 楼主| 发表于 2008-9-27 23:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可能是没说清楚
% @) j$ |# e) e7 m我的问题其实是在比例上,
  R* {+ s' t6 x( u因为比列无法搞1比1的
' U( s3 W  P  |1 x; I( Y图形要经过缩小才能放得下
2 a9 D4 c, o/ v' t' e' D但是这样标尺寸的话就不对了
5 b6 _( i0 E& m* `标出来的尺寸只好用文本替换,3 j- e6 U7 Q' ~4 _4 V" K% g: H$ c- o
或者改标注样式,这样比较麻烦
: e' ]  U# l2 O8 O能不能在布局中,做这样的图呢! u7 ]- W1 |& Z: [( y# x9 q
如果能在布局中出的话,就不用缩放原图
发表于 2008-9-27 23:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
无庸置疑,模型的难处正是布局的强项
" f5 S3 K& o8 o& @8 m# GLZ可在布局中设置9个视窗- a/ [4 P$ u3 {) E* l2 f+ d% f
视所需,各自调整所需的视窗大小及内容物的比例大小
0 B+ B8 H& |! o) k1 L6 [0 ]' l! r: E再出图在同一张图纸上
发表于 2008-9-27 23:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fbi163 于 2008-9-27 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 p; L1 c' y( D# h1 P可能是没说清楚
: L0 l  y: k; L$ P. z% K9 P我的问题其实是在比例上,
1 ]- v1 t% i, m因为比列无法搞1比1的
8 A* J: j0 M% J9 V6 g图形要经过缩小才能放得下
% p% ^( F. P; o但是这样标尺寸的话就不对了
% o, G6 P* ^4 q9 u7 X, _标出来的尺寸只好用文本替换,
! @* {4 a/ x2 \. ]8 ?或者改标注样式,这样比较麻烦
1 U: X7 r: ~. T! a能不能在布局中,做这样的图呢6 F4 @0 t6 U7 O' k
如果能在布局中出的话,就不用缩放原图
, |7 R8 I# {' w) g! a9 f# N) l% s" j5 N  W* ~
有些问题你是概念不清。" j; [' j9 s1 D4 r% P! w# v
+ I9 ?" K5 H: W像你想要的结果最方便最好的效果是在布局中完成!% C/ h* b0 L, K/ d* a
建议看下:4 p5 N$ _! C+ q" v) L
【转帖】三言两语——话布局
发表于 2008-9-28 15:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我喜欢在布局中完成
发表于 2008-9-28 21:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种情况应该在布局中完成,这样就可以调节了
发表于 2008-9-28 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
当然是在布局中好了。; U1 S9 D9 d" T) E" L* q: R5 w2 U
而且AUTOCAD的“发布”、“图纸集管理器”都为使用布局的图纸提供了很大的方便。
 楼主| 发表于 2008-9-28 22:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
标注样式中能不能用已建立的样式2替代样式1?
直接用已建立的样式2替代样式1能行吗?$ U& `& L' k& s7 v9 ]: p# ?
具体怎么做?
 楼主| 发表于 2008-9-28 22:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 12# fbi163 的帖子
不好意思发错了,本来想就想发个新的,0 ^+ X$ i+ q' Z2 X. L/ `# z# _
点错了发这里,所以后来再发了个新的
 楼主| 发表于 2008-9-28 22:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 11# tjb1212 的帖子
发布”、“图纸集管理器 还真没用过
1 ]6 X; I: Q: N有没有教程?
