查看: 1224|回复: 2
[讨论结束] 杆塔结构计算公式
发表于 2008-9-28 07:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
请问哪位有组装式杆塔结构计算公式
发表于 2008-9-28 13:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要看你的结构国家有无相关标准,如果有,一般应根据标准来计算,有些有计算公式;也可以采用一些力学的理论来分析,这些是允许的;关键是你的问题没有说清楚~要想得到帮助应该把自己的问题说清楚?
- W) u3 p( j& q; u, b1 什么类型的杆塔?7 S8 A, y6 T  Q; [' d
2 是工程机械还是建筑结构?
0 H9 r  \2 M' c/ B  y3 相关问题,是进行强度计算还是稳定性计算等等
 楼主| 发表于 2008-10-14 08:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
回复 2# construct04 的帖子
输电线路典型设计杆塔的
