查看: 4122|回复: 8
[已解决] 硅钢片的磁通密度问题
发表于 2008-9-28 09:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
 我在查硅钢片的电磁性能表的时候,发现硅钢片的磁密为什么表上显示是最小磁通密度而不是最大磁通密度呢?7 H  G  D+ @( ]( ^
磁通密度取得越大那不会更容易饱和吗?不理解为什么这样表示?请教高人,谢谢!!
发表于 2008-9-29 21:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你查的哪个表?怎么会有最小磁密,不太懂你的意思
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是在中国矽钢片网中看到的 http://www.xgp.cn/core/zw6.asp
发表于 2009-3-3 09:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有其它可以查磁极材料磁通密度的网站或资料吗?小弟想查钐化钴稀土金属的磁通密度。
发表于 2009-3-3 09:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主可能没看仔细,应该是最小饱和磁通密度,这是衡量导磁材料重要指标。
发表于 2009-3-3 14:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
,请仔细看。
发表于 2009-3-3 15:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
用"最小磁通密度"来表示是不错的." S  [; ]- z; |/ ?4 M
: t( g' A0 L4 |; y: d( H* F% ]$ o
B-H曲线是表示硅钢片性能的曲线,一定量的H时,能得到的B越大,表示这种材料的导磁性能越好.8 z$ G4 ^: o4 H' s. Y9 Z8 m& T
! j/ T: L& I! O1 e4 y4 F这个参数用"最小",关键是前面用了B5000这个符号,它指的是对材料性能进行测定时,达到B=5000时,所需要施加的H的量,所以,对不同牌号的硅钢片,用的H越小,就表明这种材料的导磁性能越好.
1 ~3 i0 R# ]& m2 U* k; L实际上,仔细看下那个表,上面的35W230就比35W540要贵很多的.
0 k4 l7 j# {, F2 }& [$ L1 t! ?( R* b0 |3 ?, v3 ]
不知这样讲楼主明白没有?
发表于 2009-9-14 21:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
应该是印刷错误。
发表于 2009-9-15 10:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这里“最小磁通密度"”的意思是,在使用中,如果不超过这个磁通密度,肯定不会饱和。这应该是厂家建议用户使用时,不要超过这个磁通密度。
