查看: 2359|回复: 14
[求助] 载荷计算
发表于 2008-9-28 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
我这设计了个小车底座,用的材料全是型钢,焊接底座下面安装四个滚轮,现在我想计算出底座和滚轮的承载能力。不知道从哪下手,哪位仁兄给我出出招。谢谢@!
发表于 2008-9-28 10:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每个轮子受力是总重量的1/4。底座就是全部受力。QQ:249255789
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我是说怎么确定底座的最大承载能力?
发表于 2008-9-28 19:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般来说,我做这类的小车,都不做计算的。
发表于 2008-9-29 07:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请楼主把条件写清楚。包括小车采用什么样的轮子。载重多少
发表于 2008-9-29 09:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
载荷计算
这要看轮子在小车底盘的分布情况。相信这位仁兄设计的小车底盘是按照几何中心分布的。那考虑小车主要失效形式,应是小车底盘弯曲变形。所以考虑该小车底盘是个简支梁结构。采用的主要校核是底盘的弯曲变形强度要大于等于所选型钢材料的弯曲强度。
发表于 2008-9-29 16:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从材料力学上可以找到计算方法,分式就是 承载力=P/A
 楼主| 发表于 2008-9-29 21:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
G关键我这是焊接结构啊,由若干钢结构焊接组成,那怎么计算?
发表于 2008-9-30 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
焊接起到连接的作用,尽量避免焊缝剪力,和螺栓是一样的道理
发表于 2008-9-30 14:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用cosmosworks中的梁单元计算(专门计算焊接结构件的)。
发表于 2008-10-1 07:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
滚轮的承载能力如果使用的是标准件应该有描述的
- p; x7 R& Z7 C  K/ w6 c" F底座的承载能力如果要求不高的话可以在Pro/M中计算一下
发表于 2008-10-1 07:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有什么问题可以PM我,我计算过小车底座,产品用到现在一切OK
发表于 2008-10-1 10:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么用PM计算呀,楼主能不能给讲一下,谢谢。
发表于 2008-10-1 14:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 3# fatslim 的帖子
Pro-M如何计算,或可参考什么资料,能否麻烦你讲解一下,谢谢!
发表于 2008-10-1 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 swilly123 于 2008-10-1 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 F: ~* i  h  `% ^1 u0 ?% H+ t9 |
& n# j3 X) A/ u$ g" P/ ]! a) |7 T如果英文好的话看软件帮助就差不多能解决了! P  i8 V6 y  K& A" ?
英语不好的看一下这个
* O! \' b% j8 z) o7 C* t7 s注意千万别看龙震的,龙震的全书基本上没有一个范例是正确的,而且是概念性错误,都是国际笑话,照着做会出大事故的!!
