4小时前
查看: 3449|回复: 3
[已答复] 三轮车后轮的轴上的转向装置叫什么名字,结构是怎样的?
发表于 2008-9-28 12:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
三轮车后轮轴上的转向装置叫什么名字,结构是怎样的?最好有个结构图,谢谢
发表于 2008-9-28 14:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主最好贴个简图出来!+ t4 i( j! p% b1 [3 p
0 ~7 k+ ^* S! T. ^说实话!我也没有见过你所说的装置!# l/ I% A4 D9 i  D
' N+ y) @+ d/ J4 I  g+ r& b
不过汽车上有“后轮随动转向 ”的说法!
发表于 2008-9-28 15:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是叫“差速器”?
: J+ `' Z5 U( R# G7 |" i5 {: O% `* R# U7 U
汽车差速器是驱动轿的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。
7 b# }- ^+ t( E. N9 a5 ^9 Q# ^
% Z# M# f* [+ O8 K3 d# }2 ^1 J汽车在拐弯时车轮的轨线是圆弧,如果汽车向左转弯,圆弧的中心点在左侧,在相同的时间里,右侧轮子走的弧线比左侧轮子长,为了平衡这个差异,就要左边轮子慢一点,右边轮子快一点,用不同的转速来弥补距离的差异。
发表于 2008-9-29 06:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼说的对,对机动车而言采用的是差速器,而在三轮车上(包括一些三轮摩托)采用的应该是单边轮驱动,也就是说有一个轮是自由旋转体.
