查看: 6986|回复: 4
[分享] 结构设计面试题
发表于 2008-9-28 13:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.请分别画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
! ?4 u# Y9 h- l1 L3 o答:双板模具直接进胶,三板模具多了一块浇口板。三板模具一般采用点浇口(细水口)双板模具一般为大水口进胶
" E  B* O3 \. k! l9 D2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?' c' M. k6 g# u8 C9 e
答:强脱材料一般比较软或者有一定的柔韧性(PVC,TPR TPU  TPE EVA BS 等)设计强脱结构一般要注意产品材料倒扣尺寸
0 V1 F, P+ X! q/ x6 o9 q3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?- D' z2 P* }- ]4 a
答:螺丝柱较高时、螺丝柱子原离外壁、螺丝柱走胶不顺利时候。]; r: O0 g+ O& I) c  r% b/ L
4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?$ y8 k+ b8 N. K. q
答:咬合中心距满足即可运转a= (Z1+Z2)m/2 +0.1
- I4 v4 [7 r8 D# J: s5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?
8 z6 U) Z9 O5 r2 V/ p  F8 h; w, v答:这个一般不是很固定一般都是按经验来选者,一般BOSS外径是内径的2.1---2.5倍M1(0.6 。2.)M1.4( 1, 2.5 )M2.6(2,5.2)另外还跟产品材料有一定的关系,螺钉扭进去螺丝柱会破就应该加在孔径了。7 p/ {0 }( s* u( p
6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)5 t% ^1 g8 N. |% F
答:Please provide us with 10pcs samples according to the attached drawing for our evaluation, thanks.$ i: E) t' Q8 ?; Y9 K$ W4 o
7.按键设计时应注意哪些内容?
& Q' P3 e% }/ u( W答:注意防转动,给一点拔模斜度防卡死 ,给一点导向  在给一点结构防止掉出。
4 a. c- ]' X/ `* ?8 p多个按键连接在一起的 设计放连动点" U5 H) R: h' l9 N& s
  8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
+ m& t8 {0 I' C* S6 L% h$ P* X( I答:喷油 :6.4(喷油厚度.为0.1—0.15)2 l. ~' \7 v4 K, Y
    电镀: 6.5(电镀层厚度0.15—0.2)
2 N' Y9 F3 z( E( [5 B+ a
  9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?
# ]4 b, H# k8 n: V答:a. 跌落测试,跌落高度1.3米左右,六个面各一次。必须保证产品功能正常;$ k' l* f+ ~/ z5 i/ J
b. 防静电测试,高压枪尖端在接口处,显示边缘,结合缝处放电,必须保证播放正常;
! J( K5 g( [3 E" @4 f1 Vc 按键测试5000次,接口插拔,保证回弹顺畅,接口松紧适当;! a2 i' L) t) w" K' e  D  ?
d.老化测试,连续开机48小时,测试其性能的稳定性;, L- Z, e  ]' S
e.功能测试,PCBA阶段。
; b/ ^* v, B. g% a$ ~f. 如果有超音熔接的,上下壳要拉拔测试。' ]& d$ a' ]' X
11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
1 ?+ y3 w1 ?0 J答:不可以,一般喷什么颜色 基色基本与颜色差不多 * w* }9 f2 S6 d1 x) [0 l
12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?
! t4 \* @8 N' v5 X! D& Q, V" e答: 一般要注意表面的处理,加工工艺方便性( R4 C/ i" o3 D. p7 s, V5 Q
     通常有 铝合金 不锈钢 镀锌钢板 6 O; _3 B9 X* \: g) {& Q& @7 J
13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?
! C5 x: [8 `  L5 F) ?: M  D答:半助力弹簧按我的理解 用在电池上的比较普遍 我的机器电池装上之后有压紧与弹簧连接的杠杆,当电池盖打开 电池就借助弹簧力量把电池弹出。! `8 J) o8 v; W) _& A
14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?
( c* K% c0 t2 {% c6 I 根据由机械、模具或成型条件等不同的原因引起的烧伤,采取的解决办法也不同。
* s; V5 a. P$ [* v1 l5 }) H7 F  1)机械原因,例如,由于异常条件造成料筒过热,使树脂高温分解、烧伤后注射到制品 中,或者由于料简内的喷嘴和螺杆的螺纹、止回阀等部位造成树脂的滞流,分解变色后带入制品,在制品中带有黑褐色的烧伤痕。这时,应清理喷嘴、螺杆及料筒。
8 ]% [. F9 g5 R* b/ t0 W* Q  2)模具的原因,主要是因为排气不良所致。这种烧伤一般发生在固定的地方,容易与第 一种情况区别。这时应注意采取加排气槽反排气杆等措施。
$ s% ]6 L& `! i& ^  S# H' T4 t' o  3)在成型条件方面,背压在300MPa以上时,会使料筒部分过热,造成烧伤。螺杆转速 6 k& V, S& o+ S
过高时,也会产生过热,一般在40~90r/min范围内为好。在没设排气槽或排气槽较小时,注射速度过高会引起过热气体烧伤# u+ e; ~9 G! I7 H  H8 E( b* G
        4)塑胶产品烧焦,多由于模具排气不良造成,射出时,在形腔内形成高温高压气体,导致产品烧焦,所以,模具上可通过增加排气来改善,另在成型上,也可通过调节注射速度等参数来改善;* }% T4 h. A7 H0 e/ S, [# j; D+ {
+ y6 R# z* @: M" d
15,产品生产时出现结构问题,如何处理?
5 A( C3 D: q  u* B# @$ P0 _收集问题啤件分析问题发生的原因。9 ]% f# J5 L- I$ m! v* u# Z" U, A. @
根据原因及生产实际情况为生产提供临时解决办法,及时跟进以保证出货,并提出根本解决对策,出相关报告知会各部门负责人。- z9 j6 S/ f- r! A5 \
需改模的在改模前应考虑旧件的处理问题,是否可即时改模。
- O! ?; W" _2 N# H% Z改模OK后做相关测试放产,出改模放产通知,并附新旧件。' F' D9 }$ ?0 m. l
新旧件的区分1 b7 a2 e4 d6 ^  x7 o
1、如果产品尺寸、外观要求较严,采用细水口多点进胶,就采用三板模,普通大水口或是普通的潜胶就采用两板模3 a$ a" P4 f7 ~# n- e# {; C
2、PP、PE可采用强脱,设计时也要考虑倒扣的大小,如果可能倒扣上也要国斜度* F- R4 m1 L: {5 ^, F
3、螺丝柱高度与径向之比较大就需加筋+ z& `: A) e$ j, ~
4、齿条的分度圆变成了一条直线,还是根据齿轮啮合条件,分度圆相切
4 n8 x; y& q0 z% [, P& s$ g  C5、有经验公式,但我一般取值:m1-Φ2.5-Φ0.75;M1.4-Φ3.2-Φ1.1;M2.6-Φ5.5-Φ2.28 ?+ v6 S5 H* C5 i/ {  s5 b
6、不会* r- G3 b% k6 A) Q- i
7、按键定位,悬臂弹力,与按键孔间隙,表面处理对间隙等的影响/ ?$ v" P% C# Y: q- V! C8 o* _
8、喷油Φ6.2,电镀Φ6.1
! ~' P; ~1 h3 N9 Q9、我们做MP3粗糙,小厂,PCB组件测试,半成品测试,要测按键等,成品测试(主要是软件功能正常否,与PC正常否)# O9 y0 H4 f$ f2 z6 I
10、每个公司就不一样吧,首先看是否符合ID,接着看是否满足各功能要求,再看模具是否合理,各加工工艺难易,成本控制如何等8 b8 P, `$ M; Y9 w
11、如果是本色的白色,就没问题,如果啤成瓷白、亮白,会对灰色造成一定影响,使灰色变得更浅
5 x1 M4 Q2 o% {9 J( w* Z  V12、考虑模具、表面处理、电气影响等,有不锈钢、铝合金,普通钢板等
" g: m% I* F7 C& Q13、半助力弹簧还不知道啊1 f8 \3 J. e; E9 P  {' N2 F
14、注塑烧焦,是模具排气不良,在相应位置加排气槽
1 y+ q: k0 k& \. D; |4 F15、生产中的结构问题需实际情况实际判断分析,是否本身设计造成,还是模具没到位,还是装配工艺不合理等。手工修理干涉位,加辅助东西、改善工艺等6 }# ^3 F+ D8 T
1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
- Z) z, @2 K1 e: L0 P        3板模比2板模多块水口板,多几个导柱。根据产品的具体要求来定,主要是水口影响外观的情况或者) J) T8 H+ ?+ A/ s
         产品的的一些地方2板模无法实现进胶点。自动生产不需要人工处理处理水口
" E7 g: O& h: n& F1 O/ v. h9 F7 ], V0 _       2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?
  e- {9 g+ _9 q7 W         PP PE PVC  硅胶。需要注意产品顶出模具时要有让位。有些软胶可以手工强制脱下。
! `9 h, o6 L- @# r$ W( X- T9 `, T  J       3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?
# k7 S, _- O  {- y, C/ x% H         有运动结构   横向受力  精确定位: g0 G9 Z$ H( V# c$ U
       4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?/ t  w* T, T) i- M$ r; H/ @0 ^
           没做过
! l0 J* o/ k, x; [# }0 J* T       5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?% ~1 F8 [/ [/ J) a( B, K0 a
           这个前面有人讲  " g% M8 S; B, k& A7 a( y1 d
3 |$ }- w/ j& j" A, \          不会( z. F( B9 k$ X: M* |
       7.按键设计时应注意哪些内容?
. ?; h2 [2 \( u$ _0 {, v           定位要合理,不需要精确定位的按键,注意脱模斜度和间隙,防止卡死。做挡边防止脱落。
' ]- \) j, L5 m- c0 T  G5 V           需要定位按键  注意弹臂的长短厚度形状 以及复位和手感。留出触点间隙方便调整
$ Q# d! l, }: g1 ?       8.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
4 J5 F, J! I# c# i; x0 Q( \# ]; k          电镀层薄,单边留0.1到0.15# k0 R, i7 [& J$ l) b' D( g- q
          喷油层稍厚,单边留0.15-0.2
# c! D. D% H4 X/ j  E          间隙大了可以调整,小了就麻烦了。
6 @( E# u1 \3 Q. ?; C( b+ g4 b       9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?: E3 @/ F7 l: X+ o
          没做过
! ?) C  c( S9 z2 S+ b       10.如果判定一款产品结构设计是否合理?% ]% R# ^, p$ |1 J- ~; a/ Z3 W5 C
          简单 省成本 利于生产 使用方便
: i! E) P& F+ B' ~5 X       11,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
/ q1 ^% W/ A; ], S3 L          可以不代表合理  喷油时候会有颜色不匀现象。
5 u, K  Z5 M! i8 M2 L          最好做成和油漆颜色相近。减少不良率。4 a. R& a5 o: p0 S
) A: A2 J8 Z% {( v' z# D          铝合金 不绣钢" x  S2 ^; G# s6 Y; Y7 T) c- F
          铝合金加工性好,表面处理多样而且容易。注意选材的厚度强度。结构设计注意后续可加工性。
) q' m. n8 u) k: E( u3 j! I          不绣钢加工性好,表面处理没铝那么多样。注意设计出来的形状对抛光的影响。
' n2 Z9 o/ ^6 K9 u- B0 E7 c8 _8 t       13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?- [. j6 C1 }( S2 X3 \" k
          不清楚
* d* I2 v3 w/ B! V% V       14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?
; y: E5 G5 I7 i0 }          排气不畅  料温过高  进料速度过快
5 c# O! Y: l' H. k$ V2 r1 {       15,产品生产时出现结构问题,如何处理?% C0 c8 c0 c# K+ ?6 A2 a& P7 X  |
         首先分析问题,联络其他有关部门达成共识。能生产克服就克服。实在不行就报废。坚持原则。
! ^; u" R& j0 `& j         修改文件,重新承认物料
) I/ ]$ e6 c+ c: i4 [$ {" P         最后检讨原因 追究责任
* p, P. S" Y+ E. Z4.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?4 f& L# X" a4 Y$ p( I6 p5 i9 `
       齿轮与齿条咬合需具备条件模数相同,
+ k; C; K. w& Y8 q       7.按键设计时应注意哪些内容?
% @& c. R& G, a0 y       补充:有的按键设计时须防呆) u- X/ W* i% L: ]4 I# K- P
. @. c* @- J9 L3 n1 n9 X6 c1 T       9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?
- P/ ?1 |, ~9 ?! q# G( `       补充:百格测试,盐雾测试,粉尘测试0 p& D% s' @" g
       10.如果判定一款产品结构设计是否合理?3 V3 j  @! U& c1 N$ B# u% _
       1.简单成型,2.容易拆装,3.低成本
+ x* Y3 \9 i' i) b0 M        12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?$ v$ W6 W2 V) x
       设计金属外壳时,应注意EMI和ESD,通常材料:铝合金,锌合金,不锈钢,镀锌钢板
  E6 J# L) ^7 |; O, s. S# N0 N1.请画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?/ F9 Y. P- Z9 F3 i! X
2板与3板的差别主要是3板多一块剥料板,模具设计中,由于3板模采用的是点浇口,修模时增加浇口方便,由于点浇口对外观的破坏性小,可从母模面LOGO区域进胶,射出时水口与产品自动分离,无须减水口。/ t# ^8 X8 \/ @$ `) p/ G- u
       2.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?4 r9 }7 h: D' A5 f# r
工作中没有接触过,蒙一下,PP,PS可用于强脱,强脱结构因该注意的地方有:1,顶出时产品是否有足够的空间变形,2倒扣的深度是否合适。
6 {, Z1 G8 S! M) i       3.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?
( H: W" B+ u% Q/ V一般情况下,都会加,有几个好处1。利于塑胶的填充,2增加塑胶的抗扭转、弯曲强度,3对肉厚较小的柱子起加强作用,防止螺丝柱爆裂、发白。4,将壳体与结构连成一个整体,增加整个零件的刚性。7 r, |$ N& N: n
9 z, C& D5 d7 \9 n只记得一条:两个齿轮的节圆相切,中心距等于2个齿轮节圆的半径之和。其他的就忘了。:)3 h7 T2 q$ i' {9 x; X! r: j6 a: D
       5.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?+ i# }. z/ d  X# T$ T7 H
内径:0.8,1.2,2。外径是在不缩水的情况下越大越好。
. j' R2 s3 H. Z' P% z' Z1 X9 Z0 M       6.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)
  p) f$ ^5 F1 V7 H2 g% T英语撇脚,不写了,丢人。
$ C' j6 l4 m- C- o       7.按键设计时应注意哪些内容?
$ T5 `; |! k: R2 z1间隙,2表面处理工艺,3弹性臂,4定位,5手感,6用户在非正常使用的情况下,按键是否正常工作/ K1 Y6 m0 n& f$ [0 W
) P2 }% Y2 {0 m! L喷油还得看喷什么样的油,一般情况下按键单边留0.15的间隙,在使用电镀和比较厚的油漆的时候单边留0.2~0.25。- @6 q- ~/ ^$ f
       9.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?3 H0 _/ y. }: C" ~9 [
跌落试验,高低温,老化,存储,整箱跌落,按键寿命,有五金件的还得做盐雾。
- C# |7 P8 A7 u       10.如果判定一款产品结构设计是否合理?" z: J5 P" x9 B
这个就太多了,不同的产品标准也不一样,最重要的就是产品是否正常工作,外观是否OK。然后就是结构的强度和容错性3 @* U$ @7 I5 N; |8 G$ I
# y$ `; ?9 z; Y# i5 Y" T$ C0 v) }1 @+ ^( s没有用过此种材料。
! M& j- \9 M% x6 B       12,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?
4 r- N: D2 |# i! t$ S8 r& o, W铝合金,不锈钢,镍片。
5 t/ j! v3 \3 w% D$ q5 h4 \       13.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?9 E' O" m5 B' s% U) t
没有接触过; p6 w9 R- f$ ?* U' D: F
       14.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?# [0 `) s1 p" O; Q+ I. r. o
多是排气不良造成的,改善模具的排气性。
- @' x* P" `' [9 I       15,产品生产时出现结构问题,如何处理?
  p. y- e5 Z. B- b具体问题具体对待,分析结构问题的原因,改模。
8 {  m: N; k- o1 ~7 Q: l. ^如果产品已经射出,可考虑直接加工塑料件。
plc + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-10-6 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还挺复杂的呀
发表于 2009-11-12 13:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
基本上为一些常识性的基础知识
发表于 2009-11-13 11:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有关注塑方面较多,对于机械类结构设计内容少,内容太狭隘
发表于 2009-12-2 09:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LZ是有经验的,顶
