2天前
查看: 1171|回复: 0
[分享] 关于橡胶材料的十个问答
发表于 2008-9-28 13:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1.什么是橡胶?  U7 F& ?8 Q! N9 ^2 n' E; y6 x
答:橡胶是一种高弹性的聚合物材料,分为天然橡胶和合成橡胶两种,从天然植物液体中提取制成即为天然橡胶。而在密封中常用合成橡胶作为密封材料。如丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、乙丙橡胶等。橡胶材料的物理性能与结构关系密切。橡胶的主链结构决定了橡胶的基本性能,侧链结构对橡胶的耐介质能力、电性能有着很大影响。5 b2 A% j: N, @; t. j, X; n  F
, f2 A# t; I: o+ }2.什么是硅橡胶?1 e9 U0 Y. o8 ]2 h4 ?& h: V# d7 Y
答:指分子链以SI-O单元为主,兼具有机、无机性质的高分子弹性材料。. C$ i" i9 z' C: F
4 c" r% [. ~$ p- s6 q  q: x  _
3.什么是氟橡胶?0 ~) P- w, s1 K" Q0 o
答:主链或侧链的碳原子上含有氟原子的一类高分子弹性体。) l. |# u1 \3 @' `
; h7 w  y9 p2 A  a, G3 _: n/ u4 K4.什么是乙丙橡胶?% x1 P( P" u+ i& V2 g
答:乙烯和丙烯为基础单体合成的共聚物。分为二元乙丙(EPM)和三元乙丙(EPDM)。EPDM是由乙烯、丙烯加少量非共轭二烯烃组成。/ H, j" |6 ?' t, c% b0 g% q
4 o7 q: N, r7 {( v1 T8 m% n/ g; F5.什么是丁腈橡胶?
  K. V* S1 L9 v( `答:丁二烯和丙烯腈两单体在乳液中经自由基引发聚合而成的共聚物。6 `$ p/ U& v: W7 ^# n1 A7 e
  t- u* A* B9 f- m* c" a6 i5 t6.什么是夹布橡胶?- o0 i% f6 q4 g# q* f
答:橡胶和纤维编织物的混合材料,橡胶中加入纤维编织物可提高材料耐磨性能和撕裂强度。8 ~- d! A' W* N" T2 N1 ]
5 W( ^, y1 F, E8 a, D0 s
7.橡胶有哪些特点?, L) X3 _" \! Z  n& I
答:硅橡胶是以Si-O为主链,以有机基团为侧链的线型聚合物。硅橡胶的热稳定性好,低温性能也很好。一般硅橡胶使用温度能达到-60摄氏度,而低苯基硅橡胶使用温度可达-100摄氏度。耐压永久变形性能良好,是做密封制品的适宜材料,如一些需经常开启的容器密封。硅橡胶对气体透过性最大,但对气体的透过有选择。硅橡胶具有生理惰性,无毒无味,在医疗卫生和食品工业应用广泛。& k; n7 i4 m1 \3 ?: N/ C
3 J+ x1 O1 D! m) v8.什么是橡胶硬度?5 ^& Z, K) Q2 F+ _
答:指材料表面抵抗塑性变形或破裂的能力。硬度是密封材料的重要指标。相胶材料的硬度常用邵氏硬度表示(HS)。1 M  g$ r0 g# E1 l! Y- x9 L
8 Y' `4 G% k% T9.什么是橡胶材料伸长率?
2 x9 G& Q7 c2 ^1 |4 M答:伸长率是材料刚性的倒数指标,用材料的拉伸量与自然状态下长度比的百分数表示。材料允许伸长率是指在不发生永久性损坏或永久变形前的最大伸长率。7 M" |& \5 ~* b
5 y  U2 V+ ?9 J  s: G* y
10.如何计算橡胶O圈压缩量??
/ ]/ {: ^( v" i. [6 |$ z* n5 ]1 w# Z3 r5 r答:(截面直径-沟槽深度)O圈截面直径
" ?( j0 Y& E, b7 P5 F8 o/ {! G1 }6 R6 G  E
以上转自密封知道:
" }5 k0 N9 C. ^  {7 X9 V0 n- vhttp://friends.aigindustries.com.cn/index.html
