查看: 2274|回复: 5
[求助] 什么是带触角的滚刀
发表于 2008-9-28 14:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
想请教一下,什么是带触角的滚刀,它和普通的磨前滚刀有什么不一样?
8 ], q, C1 ?& s3 Z我们单位的滚齿刀具招标书上写的是:镶片磨前齿轮滚刀,滚刀带凸台,滚刀为大包头圆角
* m( W' ~4 J: M1 V% ]/ ^- r这个滚刀是带触角的滚刀吗?
) ~; O- o" ^; w9 i& Y3 l) q2 ~: f
* H* m1 r8 b2 i- J! A- l/ q谢谢了!
发表于 2008-9-28 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磨前滚刀的齿顶两边有圆角(也叫R角就是触角用"H"表示),"H'的大小与留磨的余量有关,就是齿轮的齿根挖根,余量越大挖根越深,也可以叫砂轮退刀槽,同时刀齿的深度要比一般的滚刀深,保证做到留磨尺寸时,齿轮的全齿高等于2.25*模数+0.15,是变位齿轮,按变位系数去算刀齿的深度,防止磨齿时砂轮碰到齿轮的齿根,砂轮不耐用,同时磨出的齿轮精度也不能保证.且刀子的齿根有倒角,倒角量大小是0.3左右,普通的滚刀这个是没有的.
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-9-29 15:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
楼上说的比较清楚,触角高度应是磨余量(指齿顶单边齿厚大小)
发表于 2008-9-30 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2008-10-13 21:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
最好用是作一下模拟滚切,加触角后非常容易产生根切,和挖根不一样。
发表于 2008-10-14 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
带触角的滚刀好处与坏处
1、好处是防止磨削时砂轮碰齿根和热处理变形等;
/ T) f8 k3 \2 Q2、坏处是带触角后对根切齿轮的加工会加大根切量,使有效渐开线的接触长度减少
hero2006 + 3 技术讨论
