查看: 10099|回复: 9
[讨论结束] 怎样设计电磁阀线圈可以使铁芯的磁力增强?
发表于 2008-9-28 14:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
谁有电磁阀线圈设计方面的资料,怎样设计电磁阀线圈可以使铁芯的磁力增强?1 g+ B* E5 U3 L4 k
; D- e6 ^, e' b% ^8 Z
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-10-4 20:10 编辑 ]
发表于 2008-10-4 20:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
增加匝数,应该可以增强磁力。
发表于 2008-10-4 20:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以参考一下磁力锁!
1 v/ [+ f, H$ N3 r9 _/ ^1 I" d磁力锁供电12V0.5A- I: o3 z5 `0 o$ G. f0 @: U1 ?, F
你就是把门撞坏了,磁力锁还很好吸着
发表于 2008-10-9 00:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
二楼的说的很对,按照你这个提问方法只能这么回答
发表于 2008-10-9 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加大线径,减少匝数,降低电阻,将铁芯改为纯铁。
发表于 2008-10-12 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二楼错了,应该减少匝数。5楼的方法正确!
发表于 2008-10-12 17:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加大线径,减少匝数
发表于 2008-10-13 00:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
貌似应该是降低电阻的同时尽量增加匝数的哦
发表于 2008-10-21 21:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
保证电阻不变,增加线径及增加匝数
发表于 2008-10-26 17:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这本是一个基础问题。怎样设计电磁阀线圈可以使铁芯的磁力增强?其问题的本质就是怎样增强电磁铁的吸力。
2 r# y! a. o& V- r3 j电磁阀按其使用的电源,可分为交流电磁阀和直流电磁阀,分别使用交流电磁铁和直流电磁铁。交流电磁铁和直流电磁铁在电磁线圈由断电到通电,动、静铁芯的吸持过程中,其电和磁的参数变化是不同的。对于交流电磁铁,是“磁通不变,电流变”,而直流电磁铁则是“电流不变,磁通变”。磁通的大小决定电磁吸力的大小。交、直流电磁铁的设计也因此会有些不同的。下面仅就直流电磁阀为对象,简单说明怎样增强其铁芯的磁力。: r6 C8 i* u9 Y0 \1 z7 d
5 a# V+ a" j; u7 _) z. A1、在电磁阀外形尺寸允许的情况下,尽量选择较大截面的铁芯。大截面的铁芯允许有更多的磁通,当然也就有可能产生更大的电磁吸力;
* N  F$ S- m* P- V2、在电磁阀阀芯行程允许的范围内,尽量减小铁芯中空气隙的长度。空气中的磁阻较大,减小铁芯中空气隙的长度可减小磁路的磁阻,从而使磁力更强;
. B3 A; G& c5 E$ ^9 a3 Z3、楼上几位朋友对增加线圈匝数还是减小线圈匝数有不同意见。其实他们都只说出了问题的一个方面。我们知道,铁芯中磁通量的大小和线圈的匝数与线圈中通过的电流的乘积有关。我们把线圈的匝数与线圈中通过的电流的乘积称为安匝。在铁芯一定的情况下,线圈的安匝数越大,铁芯的吸力也就越强。在电磁阀外形尺寸确定的情况下,电磁线圈的尺寸也被限制。在这被限定的范围内,为了获得最佳的电磁吸力,线圈的匝数和线圈的线径(这和允许的电流有关)的取值必有一最佳值,以得到最大的安匝数。所以为了达到这一最佳效果(电磁吸力最大),对一已确定的线圈来讲,有时可能需要增加匝数减小线径,而有时则可能需要减少匝数加大线径。总之以获得最大安匝数为原则。当然还要考虑到线圈所接入的电源电压对线圈参数的影响。
6 E5 d4 M, m% b/ z! s* w8 h7 v4 R! ^# [3 H/ y( L/ n
我仅有过少数几次使用电磁阀的经历,从没有接触过电磁阀的设计与制作。以上所说如有不当,只当是一个外行人在讲外行话。
