2021-06-25
查看: 1739|回复: 7
[讨论] 请教一个小问题
发表于 2008-9-28 17:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
破衣起动时默认单位是英寸,请教一下,怎么能让他启动时就是公制呢?是不是只能用映射键?
发表于 2008-9-28 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
通过配置文件config.pro,. I% r. \! s9 `2 y, Q
添加. S, V$ G' A8 y! l- j$ h9 U
template_designasm mmns_asm_design.asm
' d  p# {, m% f* _% f就可以了
发表于 2008-9-28 22:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2#的还不够,你关掉以后重启就又是英制的了,6 G0 B* L0 b! o9 Z, o
! [# S* q& W7 a( U$ Z/ l
应该先添加template_designasm mmns_asm_design.asm,.然后将配置另存为:config.pro9 `$ u1 O- A8 C5 F3 @1 T* d
! c, [) z# s0 S. C# F6 w, m4 I再将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载。
发表于 2008-9-29 12:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
将template开头的几个设置全部改为mmns
 楼主| 发表于 2008-9-29 19:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢各位的帮助,007musicer的方法
发表于 2008-9-29 20:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教了啊  俺也不会
发表于 2008-9-30 15:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
启动PROE后,打开工具---选项,找到template_designasm,将其后缀改为mmns_asm_design.asm,最好是同时将后面template_mfgcast,template_mfgcmm,template_mfgemo,template_mfgmold,template_mfgnc,template_mold_layout,template_sheetmetalpart,template_solidpart,这几项的后缀的英寸单位都用公制单位mmns替换掉,然后保存到proe启动目录(也就是其属性里所显示的---起始位置)里就可以了.
发表于 2010-1-7 15:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将CONFIG.PRO中的INLBS变为MMNS
; e/ N. M' n7 B$ m. Z6 l1 }这也是别人告诉我的
