查看: 2105|回复: 3
[已解决] 大节距链轮的异响
发表于 2008-9-28 20:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教高手,我公司用大节距版式链条,发现声音特别大,不知哪位有经验。请指教。
发表于 2008-9-29 08:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主具体是用在什么机器上的?$ n6 p3 z) s- Y/ q
可能是:1.链条轴磨损拉长发生异响5 W" B: H/ X, g
        2.安装平行度不够
9 Q. g: L" j  G: O- S* N/ a5 l! F6 J        3.润滑不够
et998866 + 3 应助
发表于 2008-9-29 14:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
输送机链轮异响有可能是下列情况:6 Y5 }& u& g2 x9 M
1  链条节距与链轮节距不吻合,可能是由于齿肥或齿瘦引起,齿肥可导致链条入链和脱链困难,而发生响声。齿瘦形成链轮节距小于链条节距而使链条拱起,脱链时打滑而发出响声。
3 b6 h4 n. X6 I' C8 e% x2  链轮齿和板链销轴磨损,也可使链条节距拉长,而链轮节距变小,使合异常脱链时发出响声。7 O/ X2 o5 h6 _: O8 t2 \
3  板链跑偏,使链条中心线与链轮中心线错动,入链和脱链时也会发生异响。
% ~! R; E5 E3 D( l% S, R( i$ v以上第2条的发生机率最大。
et998866 + 5 应助
发表于 2008-9-29 16:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.首先应该说清楚链条在什么地方发生异响。
! d! g' i$ g0 p) l# G/ e2.新设备在运行时因为机械没有磨合产生异响是正常的。比如负荷较大时滚轮与链轮啮合时由于摩擦产生的叫声。; t9 f* r: x6 c( t# Z5 H/ {  s
3.新设备安装时应该符合国家安装标准否则避免不了有异响。
, Y2 |# K- @1 V4 T8 n3 s, @4.链条应该是链条专业生产厂制造,否则由于链条零件各配合间隙不合适将产生异响。
et998866 + 5 应助
