查看: 2220|回复: 3
[已解决] 在OSD2007里的出的2D图如何更改线形?
发表于 2008-9-28 21:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
向各位求教一个问题:最近在出2D图时线形不会修改,好像默认设置是轮廓线是粗的,但是现在不知道被公司的哪个同事改了,出来的图纸都是一样粗的线条。请问这个怎么改呢?还有,我在标注物体底部粗糙度的时候那个表示粗糙度的三角倒不过来,好像粗糙度符号不能旋转还是咋的?各位有没有遇到这个问题啊 ?
发表于 2008-9-28 22:52:22 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
应该是 Edit > Settings > Default Settings > Plot > Pens 的设定被更换或更改了.
发表于 2008-10-4 11:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你都可以在选到的位置右键,在对应菜单命令来修改
 楼主| 发表于 2008-10-5 21:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢两位的指教
