查看: 4600|回复: 30
难题--谁能画出来?
发表于 2005-8-8 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
下面的图形谁能画出来?2 `0 {: _" v& F* X0 x
6 T. |6 M! Q) Q如果没有人给出答案,我将在一周后给出一种画法。
! [- ^. c+ u2 s图形文件请下载:, o* v2 L2 ]7 W" y! G! B+ k
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=63181http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=63191
' P* l7 M7 N6 ^
[此贴子已经被作者于2005-8-8 21:25:24编辑过]
" ?8 o7 T& p, k5 O
发表于 2005-8-8 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
[em06]图没传上来!巧妇难为无米之炊!
发表于 2005-8-8 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
exb格式的文件我打不开,能否转化为dwg格式的?
发表于 2005-8-8 23:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-8-8 23:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-8-9 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不难啊,我给出二种作图方法
请用CAXA2005打开文件,以前的版本打不开。http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=63272
8 \* Z  ^* J. O7 Q& f. E
[此贴子已经被作者于2005-8-9 10:06:21编辑过]
( y+ c* `5 Q; S$ G% d" v
发表于 2005-8-9 18:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的绘图如下:http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=63388- e0 B+ t7 A( ]% d7 M
[此贴子已经被作者于2005-8-9 18:33:42编辑过]
9 D4 r9 A+ v: V" Q7 e) N( B/ q9 |5 Q
发表于 2005-8-9 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意4楼的,关键是搞清楚作图顺序,若先作直线就难了。
发表于 2005-8-10 20:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如果已知直线作圆弧,我已给出个作图方法。稍难一点,不过还可以,如果有不会的请下载我的作图方法。
发表于 2005-8-11 13:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2005-8-11 19:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的本意是直线已经作出,再做圆弧。四楼直接做圆弧,也是一种好方法。六楼的方法也很好,就是复杂了一点。还有更简单的方法呀,努力吧!
发表于 2005-8-11 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么看都不好像不是很难啊,在画图前先要想一下画图的思路是最重要的,一旦思路错了,就会走好多弯路的!
发表于 2005-8-12 07:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
以下是引用fengxy在2005-8-11 19:55:31的发言:我的本意是直线已经作出,再做圆弧。四楼直接做圆弧,也是一种好方法。六楼的方法也很好,就是复杂了一点。还有更简单的方法呀,努力吧!
/ d& m' `& A% Y/ A
& [3 t/ M! H2 b0 ]* ]- |指定参考点,用两点_半径画圆弧的方式也可以。
' _2 Z$ w& |5 \9 xhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/2005812745968327.png
发表于 2005-8-12 21:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-8-13 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
另一道难道我作出来了
发表于 2005-8-13 18:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-8-14 06:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
14楼的题目似乎是机械制图中最基本的四圆心法作椭圆的方法,但4圆心法作椭圆是近似的,无法保证R1和R2相切,这样作出来的AD之水平距离为280.57,猜想14楼就是把这个题目拿过来了。
发表于 2005-8-14 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2005-8-15 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的做法如下,如果有其它简单做法,请告知。
- P& z8 B* ]# l  A; i( D3 B' J. vhttp://e:\\work\\例子.bmp
9 o8 r3 F) J$ R6 VCAXA文件为; V- v, m$ @/ q; u, {4 M' ]
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=64489
3 R' r6 |$ s" v4 h+ i2 D3 b8 S9 ?
[此贴子已经被作者于2005-8-15 20:55:32编辑过]
# X: ?: @' G4 i  H3 _1 ~" r- v
发表于 2006-6-2 19:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2006-6-4 04:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
没什么难度,我们经常这样训练
发表于 2006-6-25 19:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
啥东西,都打不开
发表于 2006-6-28 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 jiaruiqi02 于 2006-6-2 19:02 发表
: O! y; I7 U6 K) @在solidworks草图里面利用添加几何关系,非常容易就可以做出第二个题目。第一个题我看不到。
# }/ l& t& E7 H0 I8 F
发表于 2006-6-30 10:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这两个图用AutoCAD画很简单。
5 `8 z5 P  M+ w* k# s/ y不知道可否先用AutoCAD画好了再转成CAXA格式?
发表于 2006-7-22 15:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用PPCAD做可以吗?
