5天前
查看: 1825|回复: 4
[已答复] 小型锥齿轮减速箱的制造?
发表于 2008-9-29 09:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
小型锥齿轮减速箱的制造,如果只是单件小批量生产,是不是没有必要采取铸造?$ e- k. j8 I' z1 g" W
但是由于齿轮箱比较小,采用焊接箱体,焊接问题怎么解决?
发表于 2008-9-29 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
减速器箱体单件小批可采用焊接结构,尺寸小也可以焊接。箱体和箱盖法兰可采用较厚钢板,轴承箱可用圆钢或厚壁管与钢板焊接,焊后要进消除热应力退火处理,以防止加工后变形。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-29 16:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
箱体焊接时钢板需要焊透,以便保证箱体的刚性及强度。焊后退火以便消除内应力。箱体加工放在最后。
发表于 2008-9-29 17:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接箱体的制造关键在于避免机械加工后产生变形,影响齿轮的啮合精度。因此,焊接后的退火消除应力十分重要,必要时可以在粗加工后精加工前,再增加一道退火工艺。
发表于 2010-5-24 21:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
向前辈们学习一下。
