2天前
查看: 1618|回复: 5
[已解决] 什么表面处理方法可在自然条件下防锈
发表于 2008-9-29 09:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
什么表面处理方法可在自然条件下对45#钢防锈,性能达到2个月。并且不会对几何尺寸产生太大影响。
" R, C- g; c2 P5 Q4 A8 Y1 D( X
( M8 X3 W/ [% A$ }+ b[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-10-3 10:22 编辑 ]
发表于 2008-9-29 10:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
涂防锈油。1 c$ }+ v# k+ m7 Y2 v
在自然条件下,保证2个月,这种方法最简单,而且能够满足要求。
发表于 2008-9-29 15:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磷化\发蓝,都没问题很多方法都可以的
发表于 2008-9-29 19:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么自然条件啊?不同的潮湿度,酸性环境应该都不一样吧?( S% ^' P4 a' f0 ^# K$ Y$ D
一般比较好的防锈措施有镀达克罗,热浸锌.
5 F. O1 N, q* O/ B. ]8 M稍微差点的镀锌,发黑处理.. x  q2 n3 J* ^: P
上防锈油也有一定的防锈能力.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wanglinyou + 1 应助
发表于 2008-9-29 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是指工序间防锈吧,如果产品表面无锈,可以采用水剂或油剂防锈油,如果已经生锈,可以采用, D+ P# S7 {+ Y4 L5 [
1494去锈防锈水实际上是一种具有去锈功能的防锈水,在生有浮锈的钢桶表面,用这种去锈防锈水处理五分钟左右,就会将钢桶表面原有的浮锈去掉,并且生成一层银灰色的具有防锈功能的磷化层.这层磷化层能保证钢桶在较长的时间内不再生锈,当然更可在此磷化层上喷涂其他涂料.能使得涂层的附着更牢固。
发表于 2008-9-30 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
涂防锈油是一种方法,也可以喷砂后涂上一度车间底漆也可防锈6个月以上。
