查看: 2462|回复: 5
[已解决] 详细说一下键槽铣刀的详细用法???
发表于 2008-9-29 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
详细说一下键槽铣刀的详细用法???
发表于 2008-9-30 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
键槽铣刀分直柄和锥柄.注意切削用量:切削速度υ 一般不低于20米/分(加工材料为45, 50号钢. HB160至200).
# `- V& {7 T  o5 y铣削时走刀量:可查金属切削手册.
发表于 2008-9-30 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铣刀的用法
: ~& M5 M1 i$ z8 N" G1 L键槽刀:存在中心刃,可直接下刀切入工件。
) u, s" @# A" N立铣刀:没有中心刃,原则上不允许之先下刀,工件上必须留有预孔。特殊情况下(切削深度较浅,1-2mm)可以直接下刀,或者利用螺旋线方式下刀。: \2 |! M4 A0 i9 w/ G, ~
面铣刀:直径较大,可加工较大的表面。从工件外部切入,加工时切削深度较浅,主轴转速较快。
, z6 j4 p3 N) a& T8 K3、顺铣与逆铣7 J+ P  a8 X* F( ~
顺铣:适用于精加工8 C# E' C2 s5 ^; A7 w+ _
逆铣:适用于粗加工
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-9-30 10:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-10-2 23:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
因为键槽铣刀是两刃刀具,其端部刀刃通过铣刀中心,有垂直吃刀的能力,但由于键槽铣刀只有两刃切削,加工时的平稳性较差,因此在大面积切削中的效率及被加工零件的表面粗糙度都不太理想
发表于 2008-10-4 09:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
键槽铣刀属加工键槽的专用刀具自然更适合键槽的加工,我们通常用修磨前面的方法使刀刃的对称尺寸为键槽的中间偏差,加工时可一刀成型提高了劳动生产率,刀具磨损后将刀具吃深部分全部磨掉即可.键槽铣刀的材质多为高速钢,推荐的切削速度为12~18米/分,走刀量则按粗糙度要求确定.
