5天前
查看: 1791|回复: 4
[求助] 请高手指教
发表于 2008-9-29 14:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
在sw中怎么不能另存为jpg格式文件。
发表于 2008-9-29 19:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可能的,打开文件列表,另存时选取.jpg格式文件就行。
发表于 2008-9-29 20:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
二楼说的没错,如果你不能保存,是不是版本太低,我用的2008。
发表于 2008-9-29 20:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的jpg文件名或者jpg文件的保存路径中是不是有中文字符,如果有的话,而且你没有打过相应的补丁的话,那么好像是不可以保存jpg文件的,igs也是一样的,所以要保证你的jpg文件及路径没有中文字符就行了。
发表于 2008-9-29 20:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
看看这个也许对你有帮助
! t& ~; _* n% Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=jpg%B8%F1%CA%BD
