查看: 1322|回复: 3
[求助] 机械传动牙箱
发表于 2008-9-29 14:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
请问各位高手,机械传动中传动牙箱上装有,右右向及空档,空档在机械传动中起到一个什么样的作用?
发表于 2008-9-29 20:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在用电器控制自动换档的时候,有时一次性换档不上,必须回到空档后用电机转动齿轮,让换档的花键能对准上,否则若有部分已经挂上,可能会打断齿轮。
/ \! V2 C* B9 i7 E# B' v& C& K在手动对准时,也有这种情况,可能一次性不能进档,这样转动齿轮来借角度时,不希望另外一个齿轮也转动,就必须设置空档。当然在实际使用时,空档确实不起什么作用,因为手动换档的花键倒角都比较大,手动时靠侧隙就能换档。
发表于 2008-10-1 20:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
便于调整输出端的位置,比如输出一侧的一个轴上面安装有一个齿轮,齿轮有一个径向的螺钉将轴与齿轮固定,要想紧固了螺钉,只能在某一角度,而当电机停止时,这个螺钉恰恰不再可紧固的范围,需要用手盘电机,盘很多转才能到所需的位置,有了空挡,只要将输出轴转动,就很方便。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-6 09:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢各位的指导!学习了
