查看: 3431|回复: 2
[讨论] 不封闭的填充HATCH和制作边界BOUNDARY
发表于 2008-9-29 19:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-9-29 21:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# a_zong 的帖子
这也许就是ACAD智能之处吧!; }) A7 \. e# m3 w, \1 X+ J
, O5 S$ e$ v4 P注意HPGAPTOL变量是相对于“图形单位”的!7 r& ]4 U' Q6 Y; ^: {  {
你的图尺寸较大,即使设置为0了,但相对于图形单位这么小的间隙它也忽略了!
) ]/ I( R1 A6 L$ \8 \
& |- v$ @+ ]5 k- C' @; q不信你做个实验。就照你画的直线是2或5,然后再看看呢?
 楼主| 发表于 2008-9-29 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
