5天前
查看: 2288|回复: 4
[已解决] cosmosworks2006分析后结果中无法显示数值?
发表于 2008-9-29 21:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
高手帮忙看看:
# T4 }, m3 O& x' ^$ Q& p
2 G  @0 Z6 F* E5 J8 b    cosmosworks2006分析后结果中无法显示数值,应力、变形等结果都是,只有保存为图片后才可以看见数值,很麻烦
+ A6 d/ I* A. \* w3 Y
- |' S) K: K0 h: T+ ~# K: e- I7 h. g, ]6 L; o
各位高手指导一下~~~~~~~我用的是solidworks2006SP0版本的cosmosworks2006
 楼主| 发表于 2008-9-30 20:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
大家没有遇到这个问题吗?
发表于 2008-10-1 17:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主用的是否为NVIDIA之显卡?" }) |5 F9 }0 V/ v, _6 ~3 C: i. T' B
如果是,Solidworks2006SP0.0; p/ G. |7 J8 T, }9 e3 g
NVIDIA显卡有些不对盘。
9 m+ Y5 P% _. h, r' `5 V& Q" A
' Y. H$ G# L- N: ]3 a5 Z! `) G$ q不知楼主的状况是否与以下这篇相同:2 ]; p. u  M( ~$ s( `/ k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107354&extra=page%3D4
' s! \6 Q9 b4 Y8 ^ ; s6 w0 K3 S0 y6 p
由此篇可以归纳以下几个解决方案:& L+ e; N1 B3 W+ R' Q5 `% B" n' H; d
1.sw 选项中修改为软件openGL,点选后,可看到。但性能就下降。2 T8 \- Z$ @' `
2.修改显示之字符。
4 `. t0 O7 v$ v$ R- _* p) [$ P7 g3.想办法更新为Solidworks2006SP4.0以后之版本。
8 I; T! o/ H$ Z试用看看吧!2 b: ?9 ~+ g6 C- [5 v/ q# O
0 @4 A$ ~& a4 Y# v' X+ h! l& Q
[ 本帖最后由 vinci1105 于 2008-10-1 17:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢答复,我试试~~~~~~~
发表于 2008-10-3 17:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
设置显卡,将其设置为“侧重于:性能”,即可看到各数值。
