3天前
查看: 1419|回复: 5
[已解决] 这是什么材料
发表于 2008-9-30 09:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
收到北美来的一张图纸,上面的材料要求为:
: W2 o& P9 k2 G8 ]Material to be Beryllium Copper,
, m7 _! w! ^7 H5 ^1 a) M8 lFormed material condition TD04* Y4 w: ^' S8 r- W# C& _3 V
Finished material condition TH04
, N$ ]0 Y/ j- ]7 ~5 W$ T0 k请问有谁了解这是什么材料吗?后两项要求是什么?材料的成型方式吗?不太懂,请知道的帮忙解释一下!$ p% y! i4 [6 R, H) C- t
谢谢!; S9 @1 \) T7 v4 Q- v7 n; S' K
; q' `' w3 o7 O* b6 C* ]3 [[ 本帖最后由 chrisfan 于 2008-9-30 14:47 编辑 ]
发表于 2008-9-30 10:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
材料是銅& E/ O5 L) O7 B
后面的就不请楚!
发表于 2008-9-30 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
复合材料?铍青铜合金,成型(毛坯)材料要求TD04,加工成品要求TH04
发表于 2008-9-30 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
材料是铍青铜,TD04和TH04是两种热处理状态。
" f9 o$ ^/ W/ e7 N2 C1 n+ d0 kTD04:固溶热处理+完全加工硬化状态,抗拉强度630-920MPa;硬度HRB92-103;导电百分比IACS15-19.5 q% m" C6 d: U9 ]
TH04:TD04状态下315-330℃2-3小时时效热处理,抗拉强度1260-1590MPa;硬度HRC39-45;导电百分比IACS22-28.
5 y5 K7 u# B+ `) A# J9 ~1 e' f也就是成型时材料是TD04状态,完成时是TH04状态。) Y1 n2 T/ ~" u$ i1 `
% H! v+ W' z, C' [9 C; z
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-9-30 11:15 编辑 ]
发表于 2008-9-30 11:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
呵呵!受教了!谢谢楼上的。
 楼主| 发表于 2008-9-30 14:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢技术团队的解释!很详细,本来还想再问问怎么热处理呢,可已经解答过了!真的很感激!
