查看: 1647|回复: 12
[分享] 成功修整砂轮的秘诀
发表于 2008-9-30 11:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
成功修整砂轮的秘诀
; j4 y4 S3 r9 A6 B修锐是一个将超硬磨粒砂轮的磨粒修磨锋利的处理过程。在这一过程中,需去除磨粒间的结合剂和磨钝的砂轮磨粒,使具有很强磨削性能的砂轮磨粒突出结合剂之外,形成锐利的切削刃。修锐也必须从砂轮表面的气孔中,去除微小的材料,防止作用于砂轮上的磨削力增大,砂轮上的磨削力增大,将会引起振动和造成零件表面烧伤。
4 [4 M, x- M3 s4 I2 I4 k没有适当的修锐 ,即使是最好的砂轮也不可能获得加工零件的高质量和尺寸一致性。实 际上 ,当 你 投 资了高质量的砂轮,为了获得高的磨削性能,很好地修整它们就显得非常重要$ J6 O/ l* U  o8 c, j, N1 v
整形可以说是砂轮准备工作的一部分,它与普通砂轮的修锐同时进行。对于超硬磨料砂轮,两道工序是分开进行的,首先对砂轮进行整形。在使用超硬磨料砂轮磨削中,整形是使用整形工具或滚轮进行,修锐经常是使用一个陶瓷结合剂的修整棒,在整形完成后,对砂轮进行修锐处理。3 R2 ~3 F/ |4 l+ T# m7 c% c! h
在砂轮包括整形与修锐的修整之前,保证主轴轴承在一定的温度下(如通常的砂轮磨削状态)是很重要的。这样可避免损伤零件几何形状以及砂轮和修整工具的非正常磨损。对于修整用的工具必须小心处理,因为它一般由质硬、耐磨但又很脆的金刚石材料制成,且对因轻微碰撞、受力引起微小裂纹和破碎都非常敏感。
( I; ?+ o7 y2 i因为金刚石整形器本 身就是一把刀具,需保持非常锋利。使用一个磨钝了的修整工具来修整砂轮表面,会使砂轮变钝。为了保持一个高质量和锋利的金刚石修整工具,每隔一定时间,需 要 1/8圈地旋转单点或带锥尖的修整工具。旋转次数可根据修整情况决定,根据经验,最少每天旋转一次。对于凿子头和成型的修整工具,一般需在它们磨钝前 180°地旋转一次。7 A9 u  S) _" X1 F- \9 k0 j
大多数外圆磨床是将零件和砂轮置于一个 水平线上。零件外圆的最高点与砂轮外圆的最高点称为零件/砂轮接触点,金刚石修整工具应尽可能地在接近零件/砂轮接触点处修整砂轮。对于内圆磨床用砂轮, 将金刚石修整工具接近砂轮外圆的最高点(即磨孔时零件/砂轮接触点)进行修整,这一点更为重要。
. |6 G+ ~0 y# Z# z$ }采取微量修整0 Z* _- h' k; k, F+ l5 l
为减少修整时间,好象总存在一种想选择大些修除深度的诱惑。这是一种极其错误的想法。必须选择最合适的修除深度对砂轮进行修整。选择太大的修除深度,会产 生高的切削温度,减少修整器的使用寿命,还会将有用的砂轮层切除。最终结果是使修整器和砂轮两者受损,适得其反。最佳的修整量为经几次修除后,既能恢复砂 轮的几何形状,又能刚好产生出良好的磨削锋刃为准则。
! C$ H3 D1 N% f* Y- A- \使用单点修整工具,应以10-15o的轴心线倾斜角接触砂轮的直径方向。这样将使单点修整工具在定期转动时,产生一个削尖的作用。以多点接触的修整工具不需要倾斜这一角度。改为用修整工具的整个端面与砂轮表面接触。
- u8 D1 b. F# t1 Y横向移动速度是修整 工具在修整中通过砂轮表面的速度。它对加工零件要求的表面粗糙度和金属切削率都起有关键的作用。横向移动速度太慢,将会堵塞砂轮,损害零件的表面粗糙度和 金属切削率。太慢的横向移动速度还可以引起砂轮振动和烧伤零件表面。均匀较快的横向移动速度能修整出好的砂轮表面,提高砂轮的磨削性能,增加磨削效率,降 低零件表面粗糙度。
! S# p# b5 H5 G保持冷却* D  n+ t) S+ M( W
适当地使用冷却液,能加快修整速 度和提高修整效率。根据经验,选用一股3/8英寸直径的冷却液,能够从修整器上排除大量热量,延长修整器的使用寿命。当金刚石修整工具通过砂轮时,安装一 个冷却液喷管,充满整个砂轮表面或不断地加注冷却液到金刚石修整工具。当修整工具与砂轮接触开始修整后,决不允许修整工具,从冷却液中退出。否则会使金刚 石修整工具,在冷、热的极端温度变化下,产生裂纹或破裂。' g2 A* Z" L3 M1 v
使用过滤器对冷却液进行高精度过滤,能避免污垢或切屑在冷却液中的多次循环。被污染的冷却液能够使砂轮很快磨损,增加砂轮的修整次数。只有在干式磨削时 (只有在这种情况下,可以中断对金刚石修整工具的冷却),才对砂轮采取干式修整。在每天下班前,关掉冷却液后,让砂轮空转几分钟。这样可以防止砂轮破裂。
 楼主| 发表于 2008-9-30 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
成功修整砂轮的秘诀
成功修整砂轮的秘诀6 n, ~; G' R5 p- U$ s/ k3 j
" d. M( B/ E$ N2 L. F) E振动是修整的大敌
5 A/ b# q0 ]* v+ H在砂轮修整中,有效地减小振动,避免在砂轮表面留下修整痕迹、碰撞和损坏修整工具等,是至关重要的。这意味着还必须保持砂轮平衡,这是砂轮本身的结构特点所决定的。密度的不均匀和整个砂轮几何形状的好坏,都会影响一个砂轮的固有平衡。因此选择一个高质量的砂轮也是很重要的。
. G1 W. c6 o! p; z假如是一个高质量的砂轮,只需妥当的安装即能保持砂轮很好的平衡。按照砂轮制造商的出厂说明,砂轮上标有一个向上箭头,它表明砂轮经粗平衡后的轻端方位。然后用户可以根椐箭头指示,注意修整砂轮,使其达到动态平衡。冷却液均匀地加注,有时也能帮助砂轮保持平衡。# ^8 K) q7 P' U6 E1 z  h
为了进一步地避免振动,需保证修整工具牢固地夹紧在夹座上和保持最小的悬垂量,以保证修整工具有足够的刚性。如果金刚石工具没有牢固夹紧,就会引起振动、产生噪音,在零件表面产生波纹,拉伤零件表面和损坏修整工具。
& Y' g- |/ o: Z# ~结论:一个超硬磨粒砂轮在开始磨削前,必须进行整形与修锐。遵循本文介绍的经验,将帮助你的砂轮产生出最隹的磨削效果。" k- h+ M* X- X
小知识
, K3 Q! m: G- M" L( e! f8 j9 C7 Z: L金刚石整修工具使用中应做到及不应该做的事项:
! Y" ~" D: D) y" W- [应该:6 c4 f' o9 M$ H6 s( I
1. 在使用新的修整器之前,应从上次修整的进给中退出。许多质脆的金刚石修整工具,在开始与砂轮的接触中,都容易被损坏。
, v+ m$ B4 L, B$ M. F5 |2 F2. 以倾斜10-15°的角度安装金刚石修整工具头,使其指向砂轮的旋转方向。 8 \1 {& C7 V, ?/ ]! l  G6 l& ^2 N
3. 牢固地安装好修整器或夹紧修整工具,不得将工具头悬垂太长。
! |% Y. F$ ?; ]' [+ J9 |( i4 d* S4. 在可能的情况下,尽量使用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液浇注修整工具与砂轮接触处。 ( I* n1 f9 a9 t y+ f9 |+ h ) F5 N  g& S9 x+ c
5. 在修整开始时,从砂轮的最高点修起,通常为砂轮的中部。 % V. F0 d* Q, T* m5 [3 d2 w1 j   s  ^% r! N6 g
6. 注意进行轻微量的修除。修除的最大深度,对于粗修除:0.001-0.002 英寸。对于精修除:0.0005-0.001英寸。 & X' X( h! }5 ]- g7 W / ?: c& h; @  b' Q& C/ N
7. 按有关手册选择合适的横向移动速度。横向移动速度越慢(在允许范围),获得砂轮表面粗糙度越低。 / U5 X% H8 T# Q( U9 _3 t8 U8 Y5 S
9 w3 ^" H2 Y! Z) N& D6 P8. 必须在规定的时间间隔内对砂轮进行修整,防止砂轮变钝,使磨削力增大。
! l7 G! s3 G- I; s! E" B# S. ~4 c+ `9. 在规定的时间间隔内,将刀夹中的修整工具,旋转1/8圈,以保证修整工具的始终锐利。 : _- L- t! f/ y/ B) D' g3 B
10. 当金刚石修整器或工具头变钝或明显地变平时,应及时地调整与更换。 ' X. E: a1 Y* q1 G
11. 根据砂轮的直径大小,合理选择金刚石的CARAT量(纯金刚石含量),砂轮直径越大,选择的金刚石CARAT值越大。 $ j8 k) }; u1 _* i57 R" s" g! q# J/ T/ M' D& [& j- \
( W; c8 F  Q/ Z- p9 g# |: R. G+ w不应该: ; H' p* O2 Z3 Q' M   e9 e! u/ S2 x/ [: @
- K2 [0 I: ?7 r3 d/ X* V2 j" @
1. 在放置金刚石修整工具头到夹座时,注意不要撞击到砂轮表面。 8 }" k( s9 P) \2 E% p 5 O4 B( _/ b  S5 _2 E: v8 J
2. 不能将单点的金刚石修整工具头垂直地对准砂轮中心,一般需倾斜10-15°。
. h" Q' P' R+ v, `3. 不能对发热的修整工具进行“淬火”(指突然变冷)。在干式修整时,必须保持两次修整的间隔时间,足以使发热的修整工具冷却。 - ?5 k4 o; [7 Z
) v& B; Z. f1 u" n" i* i: X* z4. 不能假定砂轮表面具有理想的平整。在开始修整时,找出砂轮的最高点位置,进行修整。
. u$ c$ z! g, Q! R9 Y6 K1 ?1 c/ B5. 如果可能的话,每次砂轮的修除量,在砂轮的半径上不能超过0.001英寸。过大的修除量能够引起金刚石修整工具头的过早磨耗和经常破碎。 9 u' S' {0 [; a; m4 B5 f$ ]& t
6. 但也不能每次修除太小的余量。对于在旧的或刚性差的机床上使用的砂轮可以不进行修整。 & r! F4 G* K% j" D6 }- S
7. 注意修整中不能在一个位置上停留太长的时间。这样将会使砂轮表面抛光,产生高温和损坏金刚石修整工具。每天至少转动修整工具一次。
9 D' C6 r! r: o: K, B/ ^1 K% N7 N8. 不能继续使用磨损或损伤了的修整工具。应及时对它进行调整或替换。 3 V9 T/ U" X% ^1 V! Q6 J$ s5 C/ i
& P- O6 r. C  E7 z5 K9. 不能在粗修整时选择过大修除量和太快的横向进给速度,然后在精修整时再选择小修除量和缓慢的横向进给速度。这样将会很快地损坏金刚石修整工具。如果可能的话,建议粗修整和精修整时,选择同样的横向进给速度。
发表于 2008-9-30 12:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好详细的资料。感谢楼主提供。
发表于 2008-9-30 15:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
挺好的资料,谢谢楼主的分享!!
发表于 2008-9-30 23:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
很好的东西,受教了
发表于 2008-10-1 00:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢,好东西,管用
发表于 2008-10-1 08:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
请问金刚滚轮修整时,发现粗糙度未能达到要求。首先提高滚轮转速还是提高砂轮转速?
发表于 2008-10-1 12:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
介绍得很详细,谢谢。
发表于 2008-10-10 20:56:28 | 显示全部楼层 来自: 越南
很详细说明!谢谢
发表于 2008-10-12 12:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
资料值得保留,不错!
发表于 2008-10-13 18:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
恩  不错 呵呵
发表于 2008-10-31 20:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很实用的资料
发表于 2008-10-31 21:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
很好的资料,受益非浅!
