2天前
查看: 1922|回复: 12
[求助] 故障判断 内泄
发表于 2008-9-30 18:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
由于没有图纸 所以就把问题讲下 看看各位的意见与方法。
$ C4 W) t6 v# a; @ 怎么[判断油缸是否内泄。7 b' S! a8 \9 h0 d3 \9 O/ }
怎么判断液压马达的内泄
  ?( M1 D" c7 g  y# ~7 Z3 w 怎么判断泵的内泄5 }- x4 d9 g. b5 N6 A# m) {% _: L
怎么判断减速机的内泄
发表于 2008-9-30 20:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸内泄判断比较容易,只要一腔接压力油,另一腔敞开即可。在这种情况下如果低压腔有液压油流出,即可判断油缸存在内泄。
8 O% g; L, p& B, n8 a* w另外,减速机有内泄?没有听说过。
发表于 2008-9-30 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
油缸内泄的表象有:活塞回返,动作缓慢等。可以把油缸两腔阀门关闭,如果活塞还有动作,则可以判断油缸内泄。
 楼主| 发表于 2008-10-1 19:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
顶啊 楼上两位的方法也都好 经验之士近来 指点下吧
发表于 2008-10-1 19:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国标,机标里应该有,楼主去查一下好了
发表于 2008-10-2 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在的液压缸两端都有测压接头,要想知道是不是缸内泄很容易的 ,测一下压力就行了。
发表于 2008-10-2 09:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
只好一点一点排除了
发表于 2008-10-4 20:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
恩 实际经验最重要
发表于 2008-10-5 07:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油缸的内泄露标准
外泄漏试验——在额定压力下,将活塞停于油缸一端,保压30~40min不得有泄漏现象。
( Y' M! N7 I$ j+ M6 K内泄漏试验——在额定压力下,将活塞停于油缸一端,保压10min,内泄漏量不应超过- p5 l" V: }7 `' x- X' v, |
  表9的规定。
! s4 S' }" z& ], {$ o" m$ _# p2 L    表9     油缸允许内泄漏量+ t- t+ N5 _+ }$ t
8 Q/ o# e+ f+ _2 l8 P0 k* K" I   油缸内径│ 漏油量 │油缸内径│ 漏油量 │9 c8 U6 u  n: N* o9 Y" X1 }
   (mm)│  mL/min    │ (mm  )│(mL/min)│3 a* W% I" L, o* z7 e8 c1 ?% t
   & ; 400 │  6.50 │  180 │  1.25  │
. U, H% b: a  X7 b     360 │  5.10 │  160 │  1.00  │
) c1 A( j: k) X     320 │  4.00 │  140 │  0.75  │' p* _% s" K" x* d! [4 e' i3 G
     280 │  3.10 │  125 │  0.55  │1 Y* g& u: f+ }3 t
     250 │  2.50 │  110 │  0.45  │; Y% b: {7 R8 Q* W! @; t% M
     220 │  1.90 │  100 │  0.40  │
+ h6 @* x  b" o& y" Z3 O, B! n     200 │  1.55 │  + c9 b: @9 [5 N$ k# g4 ~! K7 y
自流井 + 3 应助
发表于 2008-10-5 08:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
油缸的内泄漏不能直接观察,需要单方面通人压力油,将活塞在某一点或终端以后,看另一油口是否还向外漏油,以确定是否有内部泄漏。
发表于 2008-10-5 20:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是来学习的新手. J% V7 x" @  e* [
6 F5 D. r0 k! u& z7 U8 d学习了
发表于 2008-10-6 16:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油缸内泄打动作可以看出的呀~~~打动作它动作会慢的~~~~
发表于 2008-10-28 12:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 小胖仔 于 2008-10-6 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- d4 ?0 X6 }- z0 t, q1 B
6 @8 m2 h3 e, z  @" e/ Y
) O# h( v2 t. x% E9 G. c7 N  F
同意小胖子的观点!!
