查看: 3131|回复: 13
[求助] 泵泄油口?
发表于 2008-10-1 08:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
傻傻的问一下:泵的泄油口是做什么用的啊?是不是齿轮泵、柱塞泵、叶片泵都有泄油口啊?
发表于 2008-10-1 09:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般来说只有柱塞泵有,只是一个泵壳体内泄油的管路,使泵壳体内保持一定的泄漏油用于动作部件的润滑。
发表于 2008-10-1 12:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
变量叶片泵也有低压齿轮泵也有.
发表于 2008-10-2 00:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 henry9508 于 2008-10-1 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: _+ l8 Y2 @- p( O, m! i5 M
3 a1 c5 e, {" W( d( z  x9 L
! K5 G  T+ x$ @. t9 ~! E
5 N/ {* n5 ]/ }+ a8 N* m" ?+ z& I3 }3 B% T+ B
    大家经常看到马达的泄油管,而好多泵的泄油管都直接连在吸油口就看不到泄油管! ]- `$ p6 @2 I+ E0 c8 z
  再具体的话就要拆开泵研究一下了
发表于 2008-10-2 09:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
因为滑靴和斜盘需要润滑,所以就有油泄出,
6 m* @, Q/ [: E. A1 A4 t  |所排出的 出口就是泄油口
发表于 2008-10-2 09:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
哦,明的了
发表于 2008-10-2 10:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般来说就柱塞泵有泄油口2 H: X! I8 L) V1 Y8 F) D  h7 @
作用就是1.润滑  2.散热+ N! I& i. R" y. J
泄油口的位置最好朝上,以使壳体内部充满油,但是背压都有严格限制
发表于 2008-10-2 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意上面说法,
发表于 2008-10-4 11:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
冲洗油也是从泄油口排出的。
发表于 2008-10-4 15:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢
发表于 2008-10-5 21:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
叶片泵与柱塞泵有泄油口
发表于 2008-10-5 21:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
泵难免有泄漏,如果没有一个地方排泄掉的 话,产生困油现象的话后果很严重+ E3 r+ q2 M  h' a1 e) \% i
一般泵壳体都是铸造的
发表于 2008-10-5 22:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前一直没搞明白 看见大家说的 长了见识
发表于 2008-10-6 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
来补充一下!; [( Y" j* {! A3 }
双向齿轮泵也是有泄油口滴! :) % i1 [1 n: C, t( C7 T- ]
而且有内泄和外泄的区分!!!!!!!
3 W7 H- v+ M/ x
) u2 x) ]! Q- f$ n不是双联齿轮泵,也不是双向齿轮马达, 是双向齿轮泵!!! :victory:
