查看: 6652|回复: 6
[讨论] 黄铜和纯铜如何防氧化?
发表于 2008-10-1 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
黄铜和纯铜如何防氧化?
发表于 2008-10-1 16:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铜表面涂抗氧化防锈剂,铜抗氧化防锈剂是个流动高的透明气相防锈液,专为保护铜及铜合金制品不氧化而研制。铜防氧化防锈剂的功效在于与铜及铜合金属表面的氧化铜反应,形成一层坚固、不溶性铜防氧化聚合物。铜防氧化防锈剂的保护护膜的高热稳定性和高氧化稳定性的特性,确保铜防氧化防锈剂在酸性、中性或碱性环境、高温、紫外线和氧化环境都能保持稳定性。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-1 17:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
苯丙氮唑 " \% U5 L- k2 h- r9 l5 d) l
铜缓蚀剂-甲基苯骈三氮唑 # R# O7 z* E' n0 z5 D
是一种新型的铜或铜合金及其它腐蚀抑制剂,用0.5%的水溶液泡一下,可防锈.
发表于 2008-10-7 17:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以在表面镀锡
& W9 e* b& W. G- v6 s/ X, x! d1 n
能起到防氧化的作用
发表于 2008-10-7 17:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1、在金属的表面覆盖致密保护层,例如涂矿物性油脂、油漆、搪瓷、涂塑、电镀和形成致密而稳定的氧化膜,都可以使他和周围的物质隔离,防止腐蚀。
/ z# M3 c! ^, v2、EC690、EC691系列电触点脂系以皂基稠化剂稠化合成油内含铜抗氧化剂,可有效防止铜氧化,避免接触不良 ' K" X4 w- k7 ^/ y& s! A+ O. [  ]1 M
3、可以采用osp(可焊性有机膜保护),一般能在铜表面形成均匀的有机膜以防止铜面氧化.很有效,还可以用苯并三唑溶液处理,单用一种缓蚀剂效果不好,你可以采用复配,温度适当高点。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-10-10 09:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司用的是电镀形成氧化膜,效果很好。
发表于 2008-10-10 09:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铜防氧化保护工艺(EZ-201)
! F" S9 G" T* T1 h# `. e
/ i9 R5 w. p2 q: ^' ] EZ-201是一种浓缩液体材料,溶于水后,防止铜或电镀铜层表面变暗及被氧化。其闪点高于38℃,极适用于需要有高闪点的操作条件。
3 U, T# M2 z! l+ |5 Q  EZ-201膜层透明,其防腐能力是未经保护膜处理的铜面的几倍,EZ-201不含铬酸盐,不会对环境造成污染,使用也非常经济。应用在镀铜后最后一道水洗中,可保持铜表面的新鲜而不被氧化。经EZ-201处理后的铜表面无需再水洗。 / ^9 q& O# g. o! |
  EZ-201保护容易被酸性或是碱性除油剂退掉。一般情况下,经除油剂清洗后再进行酸洗便可彻底去除EZ-201保护膜,然后进行后续的电镀操作或其他相关处理。
; A' f9 N# x! u) p; H  v2 J6 M5 B一.操作方法 一般保护使用 长时间存储使用 EZ-201 % V/V 0.5~1.0 1~10 Di Water % V/V 99~99.5 90.0~99.0 温度 ℃ 45~65 45~65 浸渍时间 Second 5~45 至少30 操作槽 不锈钢,聚乙烯,聚丙烯,PVC钢槽,不能使用钢槽加热 石英、不锈钢/TEFLON材料通风设备 必须
( U6 V' T! D- ?3 Q9 t3 k, ~7 R二.具体操作:工件浸于EZ-201溶液处理是干燥前的最后工序,EZ-201处理后,无需水洗,而不会影响所形成的保护膜。为加速干燥,EZ-201溶液可在高温,40~60℃之间使用。工件在进入EZ-201前必须清洁润湿及无油渍,由于EZ-201没有清洗作用,故在油渍的表面上不会形成保护膜。如进入EZ-201前的工序呈现酸性,生产时必须小心防止带入太多酸液而影响EZ-201的处理效果,一般情况下,PH值低于3.0,EZ-201便不能使用。% l7 V# `& z. j0 p6 B! X+ o
三.维护:EZ-201一般不需要既定的分析步骤,按每升工作液所处理面积而进行溶液更换。工件容易氧化即显示溶液有效成分已经偏低或是已经污染,必须进行更换。" }- f: {0 v$ s9 Y* ?# r  e" t
四.废水处理:EZ-201含有溶解于甲醇及水的有机物,并在使用后含有金属,排放必须按照当地标准进行处理。+ d. Z  q" U/ t9 }% E
五.包装:20Lit包装桶。
