查看: 1775|回复: 2
[讨论结束] 直流电焊机如何励磁?
发表于 2008-10-1 19:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
单位有台老直流电焊机闲置一段时间不用后,不能正常使用.记得以前听说也出现过类似问题用干电池励磁就解决问题了可惜当时我不在不知道如何用干电池励磁?那位大侠知道指点下.多谢!
发表于 2008-10-2 13:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我对直流电焊机并不很了解。但从你所述情况来看,直流电焊机的主要组成部分应是一台自励式直流发电机。) c0 r9 {7 |9 C9 \" }# P
直流发电机的励磁方式可分为他励和自励两大类。( J+ {# ]; `8 Z, V  f$ }$ Z- G( g
所谓自励,就是利用发电机自身所发电功率的一部分供其本身的励磁需要。发电机采用自励时,如果原先发电机内部没有磁场,它就不可能产生电动势,也就不可能进行自励。所以实现自励的条件是发电机内部必须有剩磁。按你所述情况,这台老直流电焊机闲置时间过久,铁芯剩磁已经消失,所以发电机不能正常发电。解决的办法你已经说了。先用直流电源接至励磁绕组两端,使铁芯磁化,只要能使励磁绕组的铁芯有一定的剩磁,发电机就可正常工作。当然,在“充磁”时应注意磁场方向,即电池接至励磁绕组两端时的极性。
发表于 2008-10-3 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
二楼说的很详细了,4节1号电池就可以,一定要注意 +  -  极性不能接反
