4天前
查看: 3264|回复: 20
[讨论] 咨询一下各位CAD粗糙度的画法
发表于 2008-10-1 21:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
看了一下国标的粗糙度规定,感觉不是很好画的,也是就说快速画出来。' U( V/ n% ^' p9 M' G8 G
有两个垂直的H1和H2要求。
* v- z7 K/ w0 h! k3 ~( E3 k我们上学时学的是这样画的:& ~+ ?9 B% x5 U$ E
先在绘图区输入坐标(或用mouse任点一点): e# ^' P5 r( n/ K/ L' K% l! Z
然后用相对坐标@-6,0 回车9 Q6 Q, P! p& U& Y, U
@6<-60回车) s' k) V- s/ I. X$ l# ^+ {
@12<60回车
" e0 @' u. G+ H2 X, ~9 t& {) v9 I7 e4 \0 l" S
这样画出来。
  j; y! z5 x4 }8 w" Q! F5 P7 g! p& i
大家是怎么画的呢?
发表于 2008-10-1 21:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
    绘制表面粗糙度符号    将标注层置为当前图层,然后执行下列操作。; S7 Y4 }4 v% |% N, D
    命令:LINE" g8 L" t9 `! o* B5 e
    指定第一点:屏幕上任点一点
9 S# ~/ |1 G% Y    指定下一点或“放弃(U)”:@10<60
0 o+ q' R, {! A" }! c4 d    指定下一点或“放弃(U)”:@10<1807 f& A. O# D1 S2 y# [8 c
    指定下一点或“闭合(C)/放弃(U)”:C$ L' a) d1 V% z' ^, s
    命令:COPY
+ r1 E: A- c5 R3 X! d    选择对象:选择线段AB
$ i# J4 u& h0 u8 u1 Y    选择对象:(不选择)
+ K+ |" U" c* O5 f6 W( N. Z. ]2 {9 K    指定基点或位移,或者“重复(M)”:点取点A$ L2 S# c! j9 r# K  r
    指定位移的第二点或<用第一点作位移>:点取点B- g) v' }3 n: p, Y
    表面粗糙度符号如图1所示。4 g" c; w/ P) z' b
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2008-10-2 00:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
直接做一个块就可以了
发表于 2008-10-2 09:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-10-2 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
超级版主给的那个方法,7 i, w4 g6 Z. i
那个三角形怎么成了等腰三角形的了?' V! Z7 `) p& k( U: Z( g7 P' H
好像是正等边三角形的吧??9 Z, j# h! l; y" i2 o
( l9 R! |* _2 _
四楼给的方法:外挂可是不人人都可以装的噢~~
发表于 2008-10-2 14:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
找本书看下吧
发表于 2008-10-2 19:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
直接用机械版的AutoCAD Mechanical  软件就可以解决问题了,里面包含机械工具包,
发表于 2008-10-7 10:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚知道cad还有这么多工具呢,长见识了 :lol:
发表于 2008-10-7 10:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 xpxiongping 于 2008-10-2 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h/ R, R4 j0 b. D& X) c, T
% p) b3 a) V, I' s; B; t3 i: A& w
同意见解!' \* U$ v, r* i* J7 u4 i* C8 [( V% n6 \
我也是最近才知道的!
8 b+ p" [" G; j的确很不错!* R! l" ]9 ^! s6 P) [
只是颜色有些问题$ n  s2 f1 |, g6 x2 x7 U
不能改成白色的...." V4 M$ w" q' S: }
不知道有没有什么办法- m. a! j" q1 t* Y4 a. [
不是白色的话打印是个问题
发表于 2008-10-7 10:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
最笨的就是自己画一个,保存起来,用着就调出来!就三根线嘛!
发表于 2008-10-7 10:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用的PCCAD2006,这个也不错,很多都已模块化了.
发表于 2008-10-7 14:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2006机械版有做粗糙度、形位公差的命令,不用那么麻烦自己做了
 楼主| 发表于 2008-10-13 15:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实我问的就是自己动手做块时,
# f9 n$ G! E( f; j" m大家怎么画这个粗糙度符号的?
发表于 2008-10-16 19:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-10-16 19:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
做起来蛮简单的,我觉得没有复杂的
发表于 2008-10-16 19:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
又长见识了  装什么外挂
发表于 2008-10-17 08:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
INTECAD内部自动生成,当然自己做带属性块也可以完成,但标注时没有INTECAD方便
发表于 2008-10-17 09:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我有一个好软件,自己编的
发表于 2008-10-17 13:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最新标准的粗糙度符号已经不是三根线了吧
发表于 2008-10-21 20:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
做一个等边三角形,后分解在拉长就行了
发表于 2008-10-27 20:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己做块,要不用06机械版的,可以直接标注。
