查看: 2511|回复: 8
[讨论] 64位的SW比32位的快多么?
发表于 2008-10-2 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
64位的SW比32位的快多么?
发表于 2008-10-2 11:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是的,但对硬件和系统平台要求较高
发表于 2008-10-2 11:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我安装了64的不能用,
发表于 2008-10-2 12:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
位宽变大了,同时内存的使用也加快了
发表于 2008-10-2 12:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
SW这个专食系统资源的软件,上64位的当然比32位的强啦,
! M. U) U9 @2 H$ x( _8 |- c不过装64位的SW前,你得先装个64位的WINDOWS系统,
发表于 2008-10-2 13:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不见得强
1 Z. A0 W3 a5 @1 K5 U- _# _1 J* A" C3 }$ ~7 |3 f, t8 M
64位最大的好处在于突破内存4G的限制,64位最大可使用8G的内存,做大型装配或者有限元分析的时候有用,其它时候比32位还慢
发表于 2008-10-4 13:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
关于64位和32位的解释
我用的X64的SW,机子为HP  XW6200, 双至强3.4G, 4G内存,QUADRO FX3450显卡256M,160G  SCSI磁盘.8 \( V" {, Y9 J! G% F
4 X( ?" }2 x1 @4 F- t2 x
其实INTEL的64位技术是造成性能下降了的,在64位技术上,INTEL不如AMD,当初叫他们买XW9300,他们不愿意,嫌贵.   使用时,双CPU不会出现两都满载的,只有一个满.浪费嘛.       64位唯一的优势是内存扩展超过3GB,  如果你的东东很大,比如上万零件装配,你用32位可能打不开,会出现SW无法获得更多内存的提示,导致无法工作,而64位的大内存则解决这个问题,可以顺利打开,尽管64位的OPEN GL性能不如32位,0 b; G$ T. E; T' I
所以,如果你搞大东西,SW平时运行时已经达到3G内存极限时,请你更换到64位平台,因为32位不支持超过4G的内存,装4G,显示只有3G,因为应用程序最大支持3G,否则的话,你还是用32位把,毕竟32的好处在于性能要好些.' ]% a; b7 y1 n
顺便说一句,X64可支持上TB的内存,所以你能插多少取决于你的主板了.
发表于 2008-10-4 14:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 山山薰 于 2008-10-4 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' u: n$ M( h3 R. H7 V我用的X64的SW,机子为HP  XW6200, 双至强3.4G, 4G内存,QUADRO FX3450显卡256M,160G  SCSI磁盘.
. o: M2 }( r( B0 N& K
- k0 M4 P1 e6 }( ]6 _其实INTEL的64位技术是造成性能下降了的,在64位技术上,INTEL不如AMD,当初叫他们买XW9300,他们不愿意,嫌贵.   使用时 ...
) l# ?  S4 D: |4 {0 ^! t# d. L
解释的太到位了!
$ e! }- i' v$ U% R7 W顺便说一句:楼主的机器太好了,羡慕至极!
发表于 2008-10-6 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好机子贵呀
