4天前
查看: 2848|回复: 8
[求助] 正版AutCAD2008,打开以前版本的AutoCAD画的图,公差符号变成乱码
发表于 2008-10-2 13:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
我们公司使用正版AutCAD2008,打开以前版本的AutoCAD画的图,公差符号变成乱码, 必须移动或复制一下,才能恢复正常,有没有解决之道,比如设置或补丁?
发表于 2008-10-7 19:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
到其他不是正版的AutCAD2008,别人的电脑上。
发表于 2008-10-8 17:16:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
REGEN ALL。
发表于 2008-10-8 20:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有碰到楼主说的情况,有可能是版本不兼容的情况,我现在用的是Crack版的,没有出现这种情况,建议楼主一试
发表于 2008-10-8 21:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是电脑显示有问题,建议重新装一遍autocad
发表于 2008-10-10 08:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
以前也出现过这样的问题,我就都删了,然后再恢复,再保存,打开就没问题了
发表于 2008-11-5 11:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2008-11-7 13:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有可能是没有相应的字体所致吧
发表于 2008-11-11 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
已解决
有些不兼容,04与07就不兼容
