5天前
查看: 2515|回复: 2
[求助] solidworks软件都有哪些比较强悍的地方啊?
发表于 2008-10-2 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
solidworks软件都有哪些比较强悍的地方啊?特点?
发表于 2008-10-2 15:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
SolidWorks一贯倡导三维CAD软件的易用性、高效性。 SolidWorks软件的特点和优点包括:
( g( V3 Q' n" c. h- Y! N1 全Windows界面,操作非常简单方便
  \# p: }' A" x) \. o  C) MSolidWorks 是在Windows环境下开发的,简易方便的工作界面;
) I+ j. W2 K0 V6 D; E7 ~5 ~利用Windows的资源管理器或SolidWorks Explorer 可以直观管理   SolidWorks 文件;
2 g; F' j& c3 O" r" L$ c1 F- USolidWorks 软件非常容易学习;  {. {1 V  U7 {
SolidWorks 采用内核本地化,全中文应用界面;
; N% g0 `6 h* YSolidWorks全面采用Windows的技术,支持特征的"剪切、复制、粘贴"操作;
7 Z" j6 h2 E, W# O/ G& ?% g6 [# n支持拖动复制、移动技术;) `8 k* H: I6 n: X( R
2 清晰、直观、整齐的"全动感"用户界面
0 Z4 r/ G* \* @"全动感"的用户界面使设计过程变的非常轻松:动态控标用不同的颜色及说明提醒设计者目前的操作,可以使设计者清楚现在做什么;标注可以使设计者在图形区域就给定特征的有关参数;鼠标确认以及丰富的右键菜单使得设计零件非常容易;建立特征时,无论鼠标在什么位置,都可以快速确定特征建立;
2 G5 |! L0 o. R; s# p3 \: B图形区域动态的预览,使得在设计过程中就可以审视设计的合理性;
2 x2 W6 d5 n" K6 G! s利用FeatureManager设计树设计人员可以更好地通过管理和修改特征来控制零件、装配和工程图;4 g0 G8 ]$ u2 Q6 g
PropertyManager 属性管理器,提供了非常方便的查看和修改属性操作;# ?; ~- Z+ {0 a( Y$ q
PropertyManager 属性管理器,减少了图形区域的对话框,使设计界面简捷、明快;1 l8 {7 H) Q6 {2 f; T0 {( A$ v
ConfigerationManager属性管理器很容易地建立和修改零件或装配的不同形态,大大提高了设计效率;) b- x- N8 g5 h- X: V9 v/ A
3 灵活的草图绘制和检查功能
/ I& X+ _& h" ~, j7 C8 _6 ?0 D草图绘制状态和特征定义状态有明显的区分标志,设计者可以很容易清楚自己的操作状态;" C0 E6 x4 U8 v8 G9 _
草图绘制更加容易,可以快速适应并掌握SolidWorks 灵活的绘图方式:单击-单击式或单击-拖动式;单击-单击式的绘制方式非常接近AutoCAD软件;' c8 x: X0 t' v: M; J- F3 S! @
绘制草图过程中的动态反馈和推理可以自动添加几何约束,使得绘图时非常清楚和简单;
$ D: ?4 L9 U0 E5 T* H. L草图中采用不同的颜色显示草图的不同状态;% z3 r6 l2 L- s5 S& \" L
拖动草图的图元,可以快速改变草图形状甚至是几何关系或尺寸值;
: z  e- B" ]8 @/ V6 ?5 j可以绘制用于管道设计或扫描特征的3D草图;# v8 p, Z7 i0 W- T& d! x5 q
可以检查草图的合理性;1 V, i3 M( Q$ h+ ~8 @2 @$ _% {
4 强大的特征建立能力和零件与装配的控制功能% o! Y# n5 E- s: y+ H7 p- p
强大的基于特征的实体建模功能。通过拉伸、旋转、薄壁特征、高级抽壳、特征阵列以及打孔等操作来实现零件的设计;) `9 Z+ X8 l" y4 ?
可以对特征和草图进行动态修改;8 w/ U; w6 G2 P9 Z2 j
功能齐备和全相关的钣金设计能力。利用钣金特征可以直接设计钣金零件,对钣金的正交切除、角处理以及边线切口等处理非常容易;SolidWorks 提供了大量的钣金成形工具,采用简单的拖动技术就可以建立钣金零件中的常用形状;* h$ \( b1 f- G5 @6 U
利用Feature Palette窗口,只需简单地拖动到零件中就可以快速建立特征;( R: Q$ k7 `" w* m3 L; n
管理和使用库特征非常方便;
5 C" i/ P; T% H8 p& ~! |# j利用零件和装配体的配置不仅可以利用现有的设计,建立企业的产品库,而且解决了系列产品的设计问题;. B8 d( j# B  U
配置的应用涉及零件、装配和工程图;
; c- B9 S4 r! D) d1 t! S. H3 G- l可以利用EXCEL软件驱动配置,从而自动地生成零件或装配体;( z9 C, B" h( G+ p' s0 R8 K
使用装配体轻化,可以快速、高效地处理大型装配,提高系统性能;
- c0 J- m* X- I. s* q5 K按照同心、重合、距离、角度、相切等关系的丰富多样的装配约束;
& W- I# p) W: W$ P# W# A2 p动画式的装配和动态查看装配体运动;
# e0 {' g5 O2 s% j7 e在装配中可以实现智能化装配,装配体操作非常简便、高效;可以进行动态装配干涉检查和间隙检测,以及静态干涉检查;7 x, B+ d  s) d/ d
在装配中可以利用现有的零件相对于某平面产生镜像,产生一个新零件或使用原有零件按镜像位置装配。" P: x7 l5 C8 J8 L; m" l" t4 L
5 工程图
! [8 f1 q9 U6 e' a使用RapidDraft工程图技术,可以将工程图与三维模型单独进行操作,以 加快工程图的操作,但仍然保持与三维模型的相关性;
9 t2 f5 j7 a$ N. n. L9 J; H- `可以为三维模型自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注; 4 W0 n# Q# b. B8 E, T% w* q6 Z; b
灵活多样的视图操作,可以建立各种类型的投影视图、剖面视图和局部放大图;
* H: R6 n! K, p+ P4 D交替位置视图能够方便地显示零部件不同的位置,在同一视图中生成装配的多种不同位置的视图,以便了解运动的顺序; . W! u, I* [% s4 ~
SW2001 SP5以后,增加了局部剖视图功能
- H% Z5 B: U2 o8 G/ e1 ?6 数据交换;
5 C& ?" F1 Z* @* A' D% @可以通过标准数据格式与其他CAD软件进行数据交换;
' q; ?! J  o+ c9 g1 O提供数据输入诊断功能,允许用户对输入的实体执行几何体简化、模型误差重设以及冗余拓扑移除;8 }* H1 J% e4 {+ h3 ~' F
利用插件形式提供免费的数据接口,可以很方便地与其他三维CAD软件如PRO/Engineer、UG、MDT、SolidEdges等进行数据交换;6 g; a' G; C) X$ @/ d
DXF/DWG文件转换向导可以将用户通过其他软件建立的工程图文件转化成SolidWorks 的工程图文件,操作非常方便;& ^/ P# c" Z- e: H" d6 Y$ l
可以将模型文件输出成标准的数据格式,将工程图文件输出成DXF/DWG格式;
( P# y: `6 c" F" ~7 支持工作组协同作业
% v9 a% X! H( E7 B% N# S3D Meeting是基于微软 NetMeeting技术而开发的专门为SolidWorks设计人员提供的协同工作环境,利用3D Meeting可以通过Internet实时地协同工作;0 d, Q' P4 B  Y: I
支持Web目录,可以将设计数据存放在互联网的文件夹中,和存放在本地硬盘一样方便;
3 G2 {7 v  I+ J' m将工程图输出成eDrawings文件格式,可以非常方便地交流设计思想;, k, U& D( }8 E4 @* f6 C8 m2 R
提供了自由、开放、功能完整的API开发工具接口,用户可以根据实际情况利用VC、VB、VBA或其他OLE开发程序对SolidWorks 进行二次开发;# ?! l3 E/ [: n
8 SolidWorks合作伙伴计划和集成软件$ f2 M3 c, O) |$ m" }" Y  J
作为"基于Windows平台的CAD/CAE/CAM/PDM桌面集成系统"的核心软件,SolidWorks 完整提供了产品设计的解决方案。对于产品的加工、分析以及数据管理方面,SolidWorks 公司 "合作伙伴计划"则大大拓展了SolidWorks 在整个机械行业中的应用。"合作伙伴计划"提供了许多高性价比的解决方案,SolidWorks 用户可以从非常广泛的范围内选择在产品开发、加工制造以及数据管理的各个方面的软件。 : x; ]+ i& s5 O' v' S1 l
SolidWorks合作计划包括全球大约400多家公司,包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助分析(CAE)和产品数据管理(PDM)软件。截止到2001年3月,已经有23个产品获得了SolidWorks 2001"金牌产品"的地位。
( p% n4 P' i& a4 A7 W! I所谓"金牌产品"是SolidWorks "合作伙伴"的软件产品,但已经通过SolidWorks严格的测试和鉴定,确保产品的质量,如camworks,dbworks,DDM等.
发表于 2008-10-2 15:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼说得详细,多谢!
