不要小看instant3D7 D; J u% m0 a1 }4 z
我研究过instant3D,也研究过NX6的同步建模
- I( o U$ Z0 {在SW2008里面,instant3D只支持单零件,所以肯定不如同步建模.但这只是一个伏笔,我认为是销售策略.
! ?0 Y9 T! e5 g* B3 v9 S! H但在SW2009里面,instant3D已经支持装配体,阵列,扣件,焊件等,功能大为增强.与同步建模相比,并不差,只是SW公司打的是swift旗号,没有把instant3D单列出来吼,swift的益处可远不止拖拽修改模型那么点.对于一款设计软件,有参数是必须的,设计是全关联,而无参数必须镶嵌其中,因为它能加快修改的速度,但是如果全无参数的话,那就纯粹是修改软件了,这也许对某些抄手是很好,但是设计师呢?他们咋办?/ b, ~. I, g: X6 t0 S
我不管instant3D与同步建模的细节,我只关心结果,即不管什么新技术,在设计时必须达到快速方便修改的目的,同时,必须保留所有参数,那是设计的过程.因为一旦日后出问题,可迅速查看以前的修改,而不是什么都没有的空白.
& {! O! E$ m Z" p' X: Z4 C' X# z! F: k% U1 s
顺便说一句,SW公司很聪明,08的instant3D只支持单零件,为09埋下伏笔,这是做生意的头脑,即好东西不能一下全给了,得慢慢来,才有钱赚呀,要不然,下个版本有什么值得吼的呢? |
