1、对于含硬颗粒的液体或气体介质如何选择控制阀?
3 M |# A7 _7 g1 t2 x开关控制可以选陶瓷球阀或防颗粒设计的金属硬密封球阀,阀内件特殊硬化处理;调节控制可以选硬密封的V形调节球阀或凸轮挠曲阀,阀内件特殊硬化处理,特别是要注意轴向的防颗粒设计,以防止轴的卡死。
6 O* v5 U* C! d7 t8 i1 Z" A2、溢流阀与最小流量调节阀的区别?
2 L& M V+ L& Y7 A" M+ C4 g溢流阀是安全阀的一种,是一种自动[wiki]阀门[/wiki];而最小流量调节阀是一种用电或气源来驱动的比例阀。* e) [" O% G# i1 [) H2 `6 w
3、为什么双座阀小开度工作时容易振荡?5 B- T2 W1 s7 _, ?
对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。 . p, E& R5 w; s
4、为什么双密封阀不能当作切断阀使用?) m* n. Y5 r/ q+ I: E# {
双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。 . y) j8 U( o0 T3 v. n
5、什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?
/ ^% V/ w2 e0 Y9 f# w# } 直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“S”型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。
$ ^& y3 s) A1 z+ e( x1 j3 x0 _) j6、为什么直行程调节阀阀杆较细?9 V) j# A4 E0 k2 G' }# M
它涉及一个简单的[wiki]机械[/wiki]原理:滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动,[wiki]填料[/wiki]稍压紧一点,它就会把阀杆包得很紧,产生较大的回差。为此,阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减少回差,但由此派出的问题是阀杆细,则易弯,填料寿命也短。解决这个问题,最好的办法就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2~3倍,且选用寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。 $ E0 ^( g! f# ]2 a/ ~+ }
7、为什么角行程类阀的切断压差较大?
, f6 w- P' o# i' |6 T1 X/ u0 T 角行程类阀的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差。& }6 g9 A2 C4 j
8、为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短?
" A# k- O6 _. r5 M4 g6 t k 脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,它们对橡胶有较大的[wiki]腐蚀[/wiki]性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低,用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差,其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀,但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破,造成机械性破坏,阀的寿命变短。5 ]2 v8 ?# O7 Z; y' @3 G( ^1 f
9、为什么套筒阀用于高温工况会阀芯卡死?
+ i. _& {) L3 @! I因为在加工时,阀芯和套筒的间隙过小,在受热膨胀后卡死。还有如果两者的膨胀系数不一样,即使间隙较大,也有可能卡死。
& I" q2 l; s/ |1 B7 _: v) {. v& F10、为何单座阀不能用于较大压差工况?
* d/ c5 I7 N l+ P; r
) g9 x; Z0 q! w$ }8 j& i因为单座阀的不平衡力较大,如果用于较大压差工况,就需要用很大规格的执行器来克服这种不平衡力,增加了产品成本。而如果选用较小推力的执行器,就有可能造成阀门无法正常关闭,或执行器过于疲劳而损坏各种部件。 |
