查看: 1770|回复: 1
[讨论] 电磁制动器的气隙是多少才合适?
发表于 2008-10-3 08:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电磁制动器的动片和定片之间的气隙大小如何确定?
( {* K# U5 }- z. _跟哪些因素有关,它们之间的关系式是什么?
' U  y4 ?( q4 V# s" j工作多长时间需要进行调节?
发表于 2008-10-3 16:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个需要根据动片和静片的磨损情况而定。$ a% {+ f' ^/ d7 E0 k& R
一般新的动片和静片安装,我们这里给定的间隙是1.5mm,用塞尺测量。3 x+ s, |! }( y6 q
如果是已经磨损的动片和静片安装,那就需要根据安装后的力矩,实际调整间隙,以使力矩能够满足使用的要求。7 X3 J. r2 n* y8 d8 j& t4 R# W
有时为了保证生产,我们安装后的电磁离合制动器会出现摩擦打火的现象,这就是间隙过小造成的。
