查看: 1037|回复: 1
[分享] 超薄零件数控高速切削工艺的应用研究
发表于 2008-10-3 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
【作者中文名】[url=]戴斌华[/url];
【导师】[url=]侯忠滨[/url];
【学位授予单位】[url=]西北工业大学[/url];
【学科专业名称】机械制造及其自动化
【学位年度】2002
【论文级别】硕士
【网络出版投稿人】西北工业大学
【网络出版投稿时间】2003-12-02
【关键词】[url=]高速铣削[/url]; [url=]铝合金[/url]; [url=]刀具安全性[/url]; [url=]工艺参数[/url]; [url=]薄壁结构件[/url]; [url=]应用技术研究[/url];
【英文关键词】[url=]High Speed Milling[/url]; [url=]Alloy[/url]; [url=]Toll Security[/url]; [url=]Processing Parameter[/url]; [url=]ultra-thin-walled Sturcture parts[/url]; [url=]Study Of Applied Technology[/url];
【中文摘要】高速切削是一种利用浅切深、高速进给和高速切削速度的方式进行加工,不但可以大幅度降低加工成本与时间外,并有热变形小与切削力低等优点,多应用于难加工材料的切削加工,特别适合超薄零件的加工。本文就铝合金超薄壁零件的加工中,应用高速铣削的适应性展开研究,主要是应用的基本条件的分析,以及应用安全性分析,根据高速铣削铝合金超薄零件的特点,就铝合金薄壁结构件的铣削工艺性、铣削过程特性结合选用的实验件特点,对工艺方案和刀具路径及其优化进行分析。得出基本要求和基本工艺原则,并针对高速切削过程中,高温特性、高速特性,进行温度和切削力测试试验,掌握高速切削中温度、切削力的变化规律,并在此基础上进行典型型面的试验性加工,根据试验结果和理论分析,确定和完成了薄壁零件的加工实践,取得良好效果,完全达到产品图纸要求,同时加工结果符合高速铣削的工艺分析,进一步验证了高速切削的优越特性。
【英文摘要】High speed cutting (HSC) is a machining method with low cutting depth, high feed rate and high cutting speed. With the advantages of lower machining time and cots as well as less thermal deformation and low cutting force, HSC is widely used in machining the work pieces witch are difficult to cut by normal method, especially for the parts with very thin walls. The main topic of this thesis is analysis of application of HSC in ultra-thin-walled machining. After the basic law and reliability research, work spe...
超薄零件数控高速切削工艺的应用研究.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 9
超薄零件数控高速切削工艺的应用研究.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2008-10-3 10:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超薄零件数控高速切削工艺的应用研究
超薄零件数控高速切削工艺的应用研究
超薄零件数控高速切削工艺的应用研究.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 12
超薄零件数控高速切削工艺的应用研究.part4.rar
68.54 KB, 下载次数: 9
