注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分: / O/ q8 u3 n" W: Z+ N- N
, u6 Y. W' z( q. O: c ■ 液压系统油泵的电能消耗 / }8 I# T. E4 l" u" v( P2 F9 S
■ 加热器的电能消耗 + U% |, g( {3 {$ X k2 i0 U& K- \1 G# \
■ 循环冷却水泵的电能消耗 . M5 h. G+ ]* k L. S T
: Z; I) P# f" D" i4 \: P# V, p8 g
其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射膠、冷却等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。 # K8 T- `* \: J' \. h* T$ j
6 u0 e. L' C( F: C- L" D 注塑机专用节电器采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。
# F; k2 K9 b, [' f K& B
; n4 R( w/ h8 w$ I1 I0 F' [产品技术优点:
|. j9 f2 ?- z, u& ]/ U5 ~ j2 ^* F% a, @9 W, G# X) ?
■ 先进的微处理器控制,性能卓越,功能强大;
; M9 b0 f1 U& f; p0 U) k ■ 专业化软件控制程式、精确调节,动态跟踪; . C8 Q9 G0 b$ A5 K: b
■ 无级平滑自动调节,工艺先进,响应迅速;
* ~( R: |# I, L- e7 u8 i- |8 E ■ 内置完善的电子保护电路,具有故障自诊断及显示、报警功能; / Y8 l) l1 m1 t- B& ]7 \. ?/ [
■ 原装进口核心控制部件,性能稳定,使用安全可靠。 ( R% B7 Q& Y6 B4 H: [- X( {$ W
. {8 U3 E! g2 c$ W
使用注塑机专用节电器的效果
: Y H. m" ^4 k6 T6 d( P8 u+ w/ J5 S( w( ]
■ 一般工况节电率可达25%-65%;
' Q- I. G4 U8 q ■ 降低液压油温,减少冷却水的用量。液压油泵的寿命可延长8倍; , F0 O( H* X# r0 b) M4 ]( o( U# r
■ 减少电机轴承、油泵叶片等磨损程度,延长其使用寿命;
- S$ q4 ?3 K2 ^: q0 @% J: X ■ 市电/节电切换。若节电运行发生故障,可切换到市电运行,不影响生产;
" V0 b% T X) a3 F3 ^: ]# K ■ 完善的运行指示和故障查询功能;
* }6 w6 Q9 k4 Q ■ 提高功率因数,减少无功损耗,具有软起动特性,起动时无大电流冲击; & m4 x9 \1 h( ?- p
■ 保留注塑机油泵马达原有Y△/启动/运行不变;
. C6 u' y" d4 f; E- {; m ■ 对注塑机原有液压系统及电脑控制系统不作变动。
3 d1 h+ J" Z. U3 V: s! B" c" M1 E1 S2 a5 B2 ^- z
使用环境
7 y, _0 @0 Y- h2 T" X2 Z f8 t0 p* r+ @
(1)环境温度-10℃—40℃; 9 @' W/ N6 e, }/ m2 T4 _9 t
(2)防止电磁干扰、远离干扰源;
6 `- q3 I+ S2 n; P5 M% p (3)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入; ( N8 K T. ~0 r v R
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入;
* B6 K2 g* w4 g" |* \# V3 b (5)避免震动;
+ z+ J! ^+ t& m- Y* v4 B% {: Z (6)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露); ; d _ f# K M T; x4 }
(7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境; : J1 k3 u) ?. X& d! q
6 P2 _% e2 a: c+ l/ ]& U主要技术参数: " _ x' O, n8 p/ S' Z/ T$ k9 k* g5 t
4 T4 w& Y2 y. W" K
控制方式:空间矢量控制的正弦波PWM;微处理器程序控制;
" j) T6 }' B9 o' D
3 ]0 a3 Q7 I+ ]频率控制范围:0~400Hz, 频率分辨率0.1Hz,基频50~400Hz可调;
a- W Q- [& }9 P
4 T u K2 K ? ?: g6 }+ [额定输出电压:额定电压30%~100%可调,21种转矩提升方式;
' t3 L; }8 h; c: g( Q1 w) W+ ]6 T
电压/频率特性:单相220V,三相220V、380V、660V±20%,50~60Hz±5%;
# R, h; A1 z/ \ b' h& k
/ |0 m l2 K. C/ l# {: W% {% q最大过载电流: 150%额定电流1分钟,180%额定电流0.2秒,100%额定电流连续运转; 2 L) f3 y1 W/ z! Q: F0 Q7 k3 M
( w& p% ^7 W2 `5 ^' ^频率设定输出: 键盘及电位器、0~5V、0~10V、4~20mA,(各模拟输入有独立的偏置、增益),内置PI调节器;
0 T$ O! p% j& m8 I0 |) }; s
- `0 z' Y4 S& Y$ x4 t* W7 X输入给定信号:正转、反转、点动、多段速度、多段加减速时间、自由停车、上升/下降控制、复位、电压/电流信号输入切换,外部故障;
- B3 q/ J$ R1 O$ A: n) k
" K( @& O, ~- b& g0 O- ^标准功能:电流限幅、转矩提升、转速追踪、直流制动、自由停车再起动,多级速度、频率上下限制、偏置频率、频率增益、载波频率调整、加减速模式可调、频率表输出、程序定时运行,PI调节器,简易PLC,比例联动,远距离控制;
: q5 z4 X9 c+ M2 C2 D/ A! N% C( I! C, \! v; t+ W+ g( w
保护功能:过压、欠压、过流、限流、过热、电子热过载继电器、数据保护,故障保护及定时重起;
4 P% h9 C; c5 q: c. e4 p4 e5 q# h* L# p+ W! W9 p8 m
外部输出信号:故障继电器信号;可编程开路集电极输出;输出频率同步信号:DC 0~5V或0~1mA。 |
