查看: 2765|回复: 10
[已解决] 焊接工艺评定电流范围的确定
发表于 2008-10-3 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
<P>在焊接工艺评定时,焊接工艺评定报告和焊接工艺规程中的焊接电流范围如何确定?有焊接工艺评定时实际施焊的焊接参数记录。依据的标准是什么,例如1、钢筋坡口焊(SMAW)的焊接工艺评定;2、Q235C 16mm厚钢板对接埋弧焊焊接工艺评定
+ N) f) T; N; H( a/ Q! ?0 Y& M2 H% `( E: d8 H
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2008-10-3 17:04 编辑 ]
发表于 2008-10-3 13:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
有这个工艺的书籍啊吗》》》
发表于 2008-10-3 15:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
发个模板给你看看就知道了。
0-3焊接工艺评定报告.DOC
213 KB, 下载次数: 28
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-10-3 19:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
API协会认证 时对楼主的回答是没有范围,要完全相同。
0 c" u1 H7 P. x* z, }. H+ }一般钢结构要求范围;10%
发表于 2008-10-3 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
工艺评定报告要填施焊时的实际数据。指导书可以给出一个范围。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助
发表于 2008-10-3 23:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对于焊接参数的覆盖范围,是根据热输入量来确定的,即实际焊接热输入量不超过焊接评定时热输入量的10%,对于电流的范围并没有做太具体的要求,但是电流只能高于评定时的电流。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
现在是RCC-M上也没有规格电流范围,是不是要在工艺评定时用多个电流值来焊接才能确定这个有效范围啊?
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
回复 4# jianghuamh 的帖子
一般钢结构要求范围:10%             哪里能找到依据的标准不,分享一下了
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
焊接工艺规程中的电流是如何确定的啊,有没有范围还是一个实际记录的值
+ U* a4 o( C! H, A( X! {
& b- r$ z- F  l6 A9 A; ?[ 本帖最后由 kangnn 于 2008-10-4 12:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
以上的问题现在很棘手的,偶要的是实际依据的标准,国标及外标中提到的都可以参考了,请大侠们多多指点
发表于 2008-10-5 21:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据15614-1:2004 ISO
3 O) X5 G7 t, ?5 t3 E
4 \/ b& e' [/ N0 g, c+ Z1 ^# E' [0 p8.4.8 Heat Input, d  e" \( R* M0 ^/ ^
When impact requirements apply, the upper limit of heat input qualified is 25 % greater than that used in welding
- e5 L( |. K8 C2 Kthe test piece.
; K) S+ a  A6 |4 w5 Y( XWhen hardness requirements apply, the lower limit of heat input qualified is 25 % lower than that used in welding
9 g3 m$ p# o1 S2 j! ?# Tthe test piece.
  N; }# E* ^) u, l8 J4 k0 t( U" tHeat input is calculated in accordance with EN 1011-1.
' ^, Z: j& f  d# iIf welding procedure tests have been performed at both a high and a low heat input level, then all intermediate heat
( X" |! g9 i! U/ r+ minputs are also qualified.
# Z! E! c9 T* v7 ~# y) f7 O: N8 t7 B- ~, h/ g
6 p7 \+ K2 ]! z9 w4 Y( u8.4.8 热输入
4 V, y+ x% `+ x有冲击试验要求时,认可的热输入上限可比试件焊接使用的热输入大25%。
2 K+ ~+ V! W7 P1 q0 H: A! \; r有硬度试验要求时,认可的热输入下限可比试件焊接使用的热输入小25%。0 o$ s' U( i6 g, Z% L% ^* T- _
热输入的计算按照EN 1011-1。
+ u* O1 E7 u& h; A7 |8 J如果焊接工艺评定试验用高、低两个热输入进行,则其中间的所有热输入也适用。
& ~) c+ _* Y. s# O" ]" X
/ ]& m! N5 c# ^- B6 S4 K" \* E[ 本帖最后由 bigwind 于 2008-10-5 21:07 编辑 ]
jianghuamh + 5 应助
