10天前
查看: 1410|回复: 4
[讨论] 设计精度与制造精度所反映出的问题
发表于 2008-10-3 13:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
现在的设计员,有几个是在车间制造加工车间呆过的,都是从学校一出来就到办公室,根本没有现场生产经验,也不了解本企业现有什么设备及所有设备的加工精度及工艺能力,只是一贯的提高设计精度,来证明我设计出来的东西是没有问题的,如果有问题,那就是你生产过程中没有严格按照我的图纸要求。以此来解脱个人责任。在有些企业,设计员是没有错的,错误的只是工艺员和现场的技术员-------你们太没能力了!工艺员有个小疏忽会被考核,而设计中明显不符合工艺要求的,却从来不给考核或者忽略不计!# S# h: }; g, ]" E7 C
就连普通的外形尺寸也要0.2mm的公差,更不说有相对关系的尺寸了,即使作为工艺人员对图纸的技术要求提出质疑,总被理直气壮的所谓设计人员,以各设计标准或设计依据给予否决,最终他们会得到老板们(相对企业是高手,面对图纸如“白痴”)的所谓肯定,并要求你去不惜任何代价去实现几乎不可能的事情。
. J; u% p6 ~& M" J' ^/ Y) K作为一个在生产现场一线的技术员,我深感我们设计的高精度和装备的低精度了,更重要的是,现场操作工人水平的有限程度了。5 R5 H/ C9 M0 Y, T3 Y7 B, {
发表于 2008-10-3 17:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主提出问题是存在的,在不少公司的机械加工中确实存在这种现象,不根据实际需要,人为提高加工精度,增加了加工难度,增加了加时间,最终提高了工件的成本,这是一种由于质量过剩造成的极大队浪费。造成这种现象的根源,一是设计者缺少实际经验,二是领导外行,不懂加工成本。三是技术管理制度不健全。这些现象绝大多数出现在新建企业内,老企业一般很少出现这种问题,因为老企业的技术管理制度比较健全,出现这种问题时受批评的肯定是没经验的设计者。要解决根本问题,还是要建全技术管理制度,提高设计人员的工艺常识,培养设计人员的成本意识。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-10-13 23:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是有这种情况的,我们经常遇到
 楼主| 发表于 2008-10-16 08:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
虽然现在的设计守则里有一条规定,在保证产品设计符合国家相关标准的情况下,应尽量考虑设计用材的经济合理性。但又有几个设计人员考虑这些啊。
发表于 2008-10-16 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的很有代表性,我就见过年轻的设计人员,将所有的尺寸都标上公差的事例。3 V' V! {3 H6 S3 I/ k8 z' Z6 K5 m
成为一个优秀的设计人员,除具备扎实的理论功底外,工艺知识也是必备一课。
