查看: 2534|回复: 9
[讨论] 球体可以选择那些加工方法
发表于 2008-10-3 14:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
球体可以选择那些加工方法?
发表于 2008-10-3 14:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
全形球体在普通机床上加工是有困难的,用分度头和顶尖加两把车刀进行操作,但只能加工半个球体。要用数控铣床才可以精密地完成。采用球形铣刀包络成型。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-3 20:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用精密模锻,精度要求很高的话,锻好后去磨。如果精度还达不到,只能再去研磨了!
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-4 12:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 sunshine1026 于 2008-10-3 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% e7 X( {% x( y; V( Z
球体可以选择那些加工方法?
: D: i8 i. w( Q/ ?& V2 \球体材料是金属?还是非金属?球体的尺寸大小?精度?' r+ \" N% m  G7 p4 m
如象泥人张那样用手捏一个泥球,直至轴承钢球生产线。答案太多,且广泛。
发表于 2008-10-4 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 sunshine1026 于 2008-10-3 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% R; _4 s! Q& Q* {# {/ ^$ d/ y( m9 V
球体可以选择那些加工方法?
  V' s9 B% g; O; s3 _尺寸?精度要求?材料?三个问题都需要进一步明确,否则讨论问题没有意义.
发表于 2008-10-5 10:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属球体的加工方法:
4 M/ c" W7 f4 N' o! ~, D9 k1  车床加工,作一专用刀架,可将车刀旋转,旋转中心与球心重合,且使车刀的的切削刃处于球心的水平面内,工件旋转,车刀作圆弧切削。最后去掉夹头,将其余部分车成球面。
& H& a4 p: b, W! X3 m, m& f, O2  铣床加工,专用夹具固定在分度头或回转工作台上,用双刀盘加工,最后铣夹持部分。
5 R7 h  s, K# S1 Z) i! n3  若要求表粗糙度较低,可用模锻后在研磨机中研磨,像轴承厂研磨钢球那样,将合格者分批挑出。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-5 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
毛坯铸造,再用车床车削,后打磨抛光。
发表于 2008-10-5 12:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4.5楼说的对.问题太笼统了.不同的因素有不同的加工方法.讨论下去意义不大.
发表于 2008-10-5 21:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以用球体车床呀,安阳生产的,不知是多大的球
发表于 2009-1-23 15:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
