4天前
查看: 4364|回复: 6
[求助] cad2008死机,2009没事
发表于 2008-10-3 17:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我的电脑装了AUTOCAD2008,每次重启后,第一次启动cad时程序本身总会死掉停在即将完成启动出现十字图标的那一刻,然后关掉重启CAD就没事很快就能进入,同样软件装在别的电脑都没事,自己电脑装2009也没事,
发表于 2008-10-3 20:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是版本和系统有冲突吧
发表于 2008-10-4 09:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
估计应该是系统问题吧。俺曾经把04、05、06、07、08、09同时装上,可以同时打开,俺的机子未出现死机状况。
发表于 2008-10-4 11:17:24 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
有时候系统问题是不好说清的,比如说AUTOCAD的VBA功能可能与系统中文件存在版本冲突问题.我是02与天河和AutoCAD Mechanical 2006共存使用正常,2004与2008共存使用正常..
发表于 2008-10-4 11:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以试着把机器重做一遍再装2008试试,应该没问题
发表于 2008-10-4 13:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么要装这么高的版本啊,高版本做出来的文件默认是存成高版本的格式的,你还更改一下,否则你发出去的图面,有可能别人没有办法打开的,很不方便,并且高版本占用的内存很大,有些很花哨的东西根本就用不上的,只要装2004版本,并且在选项里面将保存格式更改成2000格式就可以了啊,图画的不咋地,用那么高的版本根本就是浪费。没有很好的硬件支持,运行都成问题的。
发表于 2008-10-4 15:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是不是安装包本身的问题。重新下载后再安装。
