3天前
查看: 1209|回复: 1
[分享] 硬度计压头/硬度计球头分类
发表于 2008-10-3 19:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
硬度计压头/硬度计球头分类压痕(indentation
) T$ j& k* ?/ a6 r& ~) L- G由于试验力作用,压头(或压针)压入试样表面而产生的变形。
' x" ]7 U+ l6 P压头(indenter
) M6 f( P5 f9 v. _/ H7 y" w硬度计上压入试件,具有规定开关的部件。
- E/ Y5 H1 w) [0 A3 }1 Q
有布氏、洛氏、维氏、努氏硬度压头等。
; n$ Y/ F! a# W) i标准压头(standard indenter$ w! F* A: K+ i
按照国家检定规程规定的,用于检定标准硬度块的压头。
6 g5 X# _& W3 I' f: ^
0 X* \  e# L! ]7 i' l
工作压头(working indenter
' G# A  H" I* A: G. q- Q按照国家检定规程规定的,用于测定试件或试样硬度值的压头。
9 N1 q% z- i, E) Q+ H6 ~* D, ~
硬度合金球压头(hard metals spherical indenter
1 t7 A% F* H2 s5 E0 N以碳化钨为主要成分,具有一定直径的球形压头。
, ?3 A9 c+ s6 Y; J- ^球压头(ball indenter
5 g( K" h4 a9 ?4 i$ `由规定直径的钢球和压头体组成的压头。
( S8 ]# y: O3 {, O布氏硬度计压头(Brielle hardness indenter0 C& A+ M: J5 V2 l: x0 h
直径为105251mm 的钢球或硬质合金球压头。
* G  U, R7 Z6 ^6 e5 T; c洛氏硬度计圆锥压头(Rockwell hardness conical indenter4 p9 c% ?7 z& d& l# A5 f+ D1 K7 R; V
圆锥角为1200 ,顶端球面半径为0.2mm 的金刚石圆锥压头。(适用于ACD N 标尺)。
8 l: g) L$ ]0 Q
+ R+ ?4 k$ @/ b1 f
洛氏硬度计球压头(Rockwell hardness ball indenter, u8 f8 q. ~8 i- R. r
直径为1.588mm(适用于BFG J 标尺)、3.175mm(适用于EH K 标尺)、
* [+ d: q/ Y5 O- S
6.35mm
(适用于L M 标尺)、12.7mm(适用于R 标尺)的钢球压头。+ U- C5 D! Y# U% w& d7 b/ ]
维氏硬度计棱锥压头(Vickers hardness pyramid indenter' a( I0 N; ]2 a* a  F
两相对面夹角为1360 的金刚石或工业宝石等,制成的正四棱锥压头。
1 r/ F- F  y6 M) k: S2 E
努氏硬度棱锥压头(Knoop hardness pyramid indenter
9 H7 n* T5 e9 J, l; o  E, d% t: f相对棱夹角分别为172030`1300 的金刚石四棱锥压头。
/ j* ^- W. t- e+ Y
横刃(ridge at the apex of the pyramid
* H7 T- x4 Q+ ], F+ N; I棱锥压头两相对面的交线。
5 w& m6 i) R* D& D6 M肖氏硬度计压头(shore hardness indenter* u" W, K- r1 G- n6 R1 e2 u
对称冲头。
5 j5 ^& `/ b' u# V5 u' c& L
顶端球面半径为1.0mm 的金刚石压头。
" X; S: L8 f9 H) G; |- v" ?压针(indenter3 [/ ?1 _) P9 a4 \& N5 ]# Y- C
邵氏、韦氏、巴氏、国际橡胶等硬度计的压头。
! O, d8 }  z: @5 L" M
邵氏A硬度计 压针(Shore A type indenter% `5 e8 B# I0 V/ U6 f0 L  ?
圆锥角为350 的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.79mm
3 [' y/ P( \0 e* U% q& s
邵氏D硬度计压针(shore D type indenter
) T4 Y3 ^4 |7 C4 c圆锥角为300 ,顶端球面半径为0.1mm 的圆锥压针。
- ?& \) ?# `7 A2 F! f/ f' V; j: B! m
韦氏硬度计压针(Webster hardness indenter
* `0 C% X% P) b  L9 u" A5 X+ p$ r圆锥角为600 的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.4mm 。该压针适用于铝及铝合金。
* C& y+ y: X; @+ w% Q$ X8 H顶端平面直径为0.4mm 的圆柱体压针,该压针适用于软钢及硬铝。: H4 ~5 A- m2 Y8 i
巴氏硬度计压针(Barcol hardness indenter( W$ k* c* I5 L+ C8 L
圆锥角为260 的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.157mm 的压针。
! ?0 D* y1 ~# S  s+ J: n微型橡胶国际硬度压针(micro hardness indenter in international rubber hardness degree
+ V3 _7 L9 V1 \8 z直径为0.395mm 的钢球压针。
1 L" X3 v8 p+ s$ S+ N. V4 S+ c. N. K1 U4 p! h$ D* K/ Z
& d. P/ W8 B* F, ]
冲头(hammer- v- Z4 k* _5 X  m1 n
在肖氏和里氏等硬度计中,用来冲击试件的部件。
- H" v8 O5 Q. A$ U) X* l% x
里氏硬度计冲头(Leeb hardness hammer
. y. X4 l% P3 m4 U# D, O( {- M又称冲击体,由碳化钨和金刚石制成。除E 型冲头由金刚石制成,其他形式均由碳化
* B% S4 F$ b; ?( w4 M0 w
钨制成。有DDCD+15 GEC 型六种,G 型球直设为5mm,其他型式球头直径为3mm
发表于 2008-10-3 21:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主有没有具体的图形呢,更直观,有的硬度计我用过,不过有的好像没有听说过啊,我用的是测量橡胶硬度的不知道叫什么来了
