查看: 1912|回复: 5
[求助] 紧急求援
发表于 2008-10-4 07:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们一台双梁桥式起重机,跨度34米,不啃轨,但是大车行走发出异常声响。
! H) B& t) N. A6 Q: b2 a曾怀疑车轮轴承有问题,换轴承,异常声响没有减弱。望高手指点迷津。
发表于 2008-10-4 20:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再检查一下减速箱及联轴器,轴承的损坏、缺油及齿轮的损伤都有可能发出异常声音。
 楼主| 发表于 2008-10-5 09:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
将行走顶起,带电空转,没有杂音。
1 l) O' `; \$ m- n* j请各位大师参谋参谋
 楼主| 发表于 2008-10-5 09:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
杂音主要来自于轮子和轨道。
发表于 2008-10-5 12:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.检查轨道的安装情况,是否有松动现象。
. I- @/ {1 |: x3 u  C/ H2.检查轴承箱与端梁连接是否有松动。
5 R7 ]6 I% g( I! q; ?4 r3.检查端梁之间是否螺栓连接已经松动。
9 X4 A* k" f/ J/ ]% i0 G4.检查是否有焊接处裂缝,腹板钢板撕裂现象。; M1 G9 o; ?1 |
5.检查端梁与主梁连接是否松动。
et998866 + 5 应助,主要检查第1条。
发表于 2008-10-5 19:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 husttdong 于 2008-10-5 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 \; X/ Z+ X+ o: H' F$ d5 V
杂音主要来自于轮子和轨道。
( J$ k7 A0 u; ]* U# ?1、检查轨道的安装情况,是否有松动现象。: D3 x1 r* k. V
2、钢轨接头间隙是否太大,高低不平。
) q+ i0 l) T( M3、旧钢轨,钢轨表面不平整。
