查看: 1782|回复: 3
[求助] 请问电机不同步是否一定导致啃轨
发表于 2008-10-4 07:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问电机不同步是否一定导致啃轨?
发表于 2008-10-4 17:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不一定
6 M& f) d3 j4 `9 ~- h电机同步是相对的,啃轨除了受电机同步程度的影响之外,还受车轮、轨道情况等的影响,几个因素综合导致啃轨现象的发生,单考虑一个方面因素,很难判断是否啃轨。另外,许多行车还装有啃轨纠偏装置,在一定程度上可以纠正啃轨现象。
et998866 + 3 应助
发表于 2008-10-4 17:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大车两边电机若运行不同步,会导致大车斜行,有可能导致运行快的一侧的前轮与它对角的另一侧的后轮啃轨。但这还与整个车架与四轮的安装状态有关,即便不啃轨,大车斜行是肯定的,这样会导致较快电机的运行电流较大,甚至烧坏电机。
et998866 + 5 应助,很赞同.
发表于 2008-10-4 20:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
相对于两台电机来讲,要求完全同步是不可能的,都存在着微小差异,一般不会影响设备的正常运行。如果严重的不同步的就只能调换电机。
