查看: 2522|回复: 15
[已解决] 如何下料最经济
发表于 2008-10-4 07:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
要下直径20mm,长度15mm的不锈钢棒料,用什么样的设备和工艺既节约材料、生产效率又高?
发表于 2008-10-4 08:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般圆钢、角钢等型材6米居多,应该先满足最长的工件长度,在考虑较短的,尽量使余下的料长一些,这样可以减少废物的产生,最好先把要下的料在纸上算一下,合理分配一下,要把锯缝也算进去
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-4 08:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
车床、锯床、砂轮切割机谁的锯缝小一些
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-4 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢可用等离子切割的方法,效率最高,割缝与锯缝差不多。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
等离子切割的成本如何,设备价格大约多少?
发表于 2008-10-4 20:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
等离子切割的成本不高...2000多吧
发表于 2008-10-7 00:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
感觉带锯比较划算,也比较快,一次装夹N根,同时锯断,真滴好快哦。做个小小夹具把材料捆成一扎,然后锁死,快的很,我朋友就是开锯床的,人家20mm的棒料一次可以同时下最少9根.....计件工资,人家不是按分算钱,是按厘算滴....
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
虽没见过,但感觉应该是最经济合算的方案,
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 7# zjyk2001 的帖子
您所说的带锯和锯床是否一回事?
发表于 2008-10-7 09:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锯床的一种,使用带状的锯条,锯条为双金属,锯切速度比较快,锯逢比较小,但切不锈钢可能有问题,注意速度和冷却。
发表于 2008-10-7 09:33:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
锯床切割起来可能不太好看吧、
发表于 2008-10-7 11:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
锯床和车床 速度慢,
: ]6 \) o; ?% d; d带锯应该比较合理!) y. B& ]( L, S' z3 q$ T# v
$ A7 L5 y! e1 ]; D. Z
砂轮切割后可能产生加工困难,两头偏硬,中心孔不好打
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-7 13:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不锈钢的切削性能不好,赞成用等离子切割。
 楼主| 发表于 2008-10-7 14:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 13# sww3843 的帖子
等离子切割后端面的可加工性能如何?
发表于 2008-10-8 22:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大批量下料大多采用棒料下料机,这种设备大约在一百年前就有了,这类产品有:棒料下料机 棒料剪切机 棒料剪断机 剪切机 等产品。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-10-10 00:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
下料时选用的设备和下料数量及你下料后的加工方式密切相关。一般在工厂作批量生产时均采用锯床下料,锯床又分为弓锯床和带锯床,现在一般下料大多使用带锯床,而且一次可以在锯床上加持数根,效率当然不低。下料长度必须放出一定的裕量,以保证机加工时不短料。如果你下料后采用的是机加工方式,不锈钢只能使用锯床,如果采用其它热加工方式,那你后续的机加工工序可就麻烦了。
渔樵 + 2 应助
